哪吒汽车教你爱车充电时的注意事项。
1 2 发布于 2019-07-19 10:27:56 只看楼主 热门标准
     如果说燃油车在加油站加油时需要的注意事项,想必各位都能说出个一二三来,但要说到电动车充电的注意事项,很多人可能就懵X了,充电还有注意事项?不要以为充电就是插枪、扫码、充电这么简单。
     如果不注意以下这些事项,你的车轻则充不上电,重则还会有安全隐患。 这是因为显示启动并不代表中途不会停止,而造成这一问题的原因有很多:可能是车辆BMS检测到异常,切断了电流;也可能充电桩和车辆通讯协议匹配度不好,造成中途停止供电。 为了避免上述问题,我们应该在给电动车充电的时候在原地稍加等待,等充电桩的电压以及电流稳定后再离开。另外,应该关注一下充电桩APP,以便随时监控充电状态。
         充电注意事项:
      1 不要忘记关车灯 很多充电桩都是安装在地下车库的,为了安全很多车主都会打开车灯,但是在离开的时候一定要将灯光关闭。另外,电动车没有发动机怠速,在离开前要检查是否关闭车辆电源。 车灯和车内低功率电器设备一般是由车辆蓄电池供电的,电动车也不例外。如果长时间开启,蓄电池很容易亏电,一晚上过后,动力电池的电是充满了,可是蓄电池的电被耗光了,也会有车辆无法启动的现象发生。
        2 千万别尝试飞电 很多车主除了在外面的充电桩充电之外,还有很多人在小区停车位安装慢充充电桩,以及使用厂家赠送的随车充电器。随车充电器可以使用家用220V的插口给车辆进行充电,所以很多“聪明”的车主发明了“飞线”充电的方法。 之前发生在上海的案例,由于车主使用“飞线”充电,并将插线板放置在车内,导致过热而引发了整辆车的烧毁。
        3 不要检查车内电路 有不少电动车车主,感觉在充电的时候非常无聊,想趁着这个时间研究一下自己的爱车,虽然不是很懂但依然打开前机舱盖检查车内电路。
        4 不要清洗机舱 这类车主和上面所述一样,都属于闲着没事干的类型。只是有的人趁机检查爱车,有的人趁机清洗爱车,但是在充电的时候洗车,尤其是洗机舱是非常危险的!
         5 尽量不开空调 在给电动车充电时,很多车主都会坐在车里等待,尤其是夏天和冬天非常煎熬,这个时候是否能开空调呢?其实是可以的,但还是建议您尽量不开。
 总结:总的来说,电动车充电虽然看起来简单,但也存在不少的安全隐患。而今天我们所说的这些注意事项是很多车主容易疏忽,并抱有侥幸心理的。一次疏忽可能并不会造成安全隐患,但小概率事件并不代表不会发生。所以为了安全起见,希望大家在充电的时候能够注意自己的行为举止,将危险扼杀在摇篮里
最后编辑于2019-07-19 11:03:45
