【车友必读】老司机酝酿,史上最全哪吒N01用车宝典
1 29 发布于 2019-07-19 17:24:06 只看楼主 热门标准
首先自我介绍一下,我在2018年11中旬买的哪吒N01,而且是一个汽车爱好者,所以关于车上的东西都爱研究。车上的优点缺点就不谈了,谈一谈如何用车吧。
1.续航问题:网上宣传续航里程380km,实际仪表充满以后才302?
刚买车的时候我也有这个疑问,为什么和宣传的不一样,也和销售人员沟通过,是理论续航380km。所谓理论续航就是在特定的环境下跑出来的。另外,咱们的车充满电是302km(开空调284km),ECO模式319km(开空调302km)。
2.能量回收:新能源电动车都会配备的功能,为什么有时不会启动呢?
能量回收需要几个条件:a、档位在前进挡 b、SOC小于90% c、电机转速大于800rpm d、电池温度大于10度
3.挂倒挡,不显示行车线或者度全景影像显示车前方的影像?
在点下一键启动后需要等车辆自检完成之后,再踩刹车挂倒挡。
4.如何开启后备箱?
后备箱有三种方式可以开启:a、整车上电时可以开启 b、钥匙靠近后背门可以开启 c、按住智能钥匙开后背门键,待双闪亮起时可以开启。
5.车内4g网:为什么手机连接车上的热点不能上网?
车上的网络已经做过屏蔽的,只能用在导航和远程操控使用。
6.点烟器充电?
在选购点烟器充电器时要选用这种,其他的款式和里面接触不上。
7.可不可以在网上选购一款中央扶手箱?
不建议,亲测过,安装扶手箱后拉手刹会不方便。
8.儿童锁:
车后门配备了儿童锁,如果有小孩坐在后排家长们一定记得把儿童锁打开,这样车门就不会从里面打开了。
9、智能钥匙没电了怎么办?
首先钥匙没电了,也不方便换电池,用机械钥匙把车门打开,然后把智能钥匙放在手刹下面的感应区就可以启动车了;或者用手机合众汽车APP操控启动车辆。
10、长时间不开车会不会亏电启动不了?
如果要出远门,长时间不开车,第一点需要把车充满电,第二点把车停在一个地势高的地方,第三点把蓄电池负极断开,回来的时候在接上紧固螺丝就好。
11.为什么车启动灯就亮着,费不费电,可不可以关闭?
日间行车灯:不能关闭的,是为了白天提示用的,是LED灯,也不会费电。
12.为什么导航背景有时暗有时亮?
导航是根据大灯开启的情况自动调节白天模式或者夜间模式的。
13.远程开启空调:
现在天气热了,可以用手机APP远程提前开启空调,先吹个5分钟,上车就凉快了
14.最重要的来了!!!充电问题:
A、充电时间问题:
家用充电宝:所有车型,需要12-14小时7kw充电桩:380i 380s,需要6-8小时因为家用充电宝没有这么大的功率所以在家充电比较慢。
B、家用充电宝第四个灯闪烁是什么故障?
a.地线问题 b.零线火线接反了 。
C、家用充电宝充一会第三个灯闪烁是什么故障?
a.家中的电压不稳 b.接线问题,需要从电表接线,用四平方多芯铜线。
D、冬天为什么充电时间长?
因为冬天天气冷,为了保护电池需要给电池加热到一定温度后才可以开始充电;快充是没有加热的。
E、为什么冬天快充时间长?
因为温度低的原因如果充电电流过大,会对电池造成很大的伤害,而且是不可修复性的,所以为了安全和使用寿命,冬天快充会较慢。
F、充电到100%就是充满了吗?
建议各位车主还是看左下角的电池电压:405-410V,通常是407V左右才是充满。
G、充电时车为什么会响?
因为天气热,充电的时候达到一定温度会开启冷却系统所以会有响声。
以上是我使用哪吒车半年来总结的一些问题,大家可以借鉴一下,有什么其他问题也可以提出来互相交流。
最后编辑于2019-07-19 18:07:20
/2页
