#还划算吗?蔚来换电定价按度收费
首先说结论,目前的公布数据来看,把固定的服务费合并在每度服务费之中,不存在大小不同的电池的车收取同样的服务费不公平情况。但是整体价格要看服务费的定价了,每月会出现浮动的情况,根据对资本家的推测,大概率更贵了。
蔚来汽车最近宣布对换电服务费的收费模式进行了调整,从之前的“一口价”模式转变为“按度收费”模式。这一调整将于2024年9月24日生效。在新的收费模式下,单次换电费用将由两部分组成:度电电费和度电服务费,两者的总和再乘以换得的电量。如果换得的电量未达到设定的最低换电量(20度),则将按照最低换电量收取服务费,而电费则按照实际换得的电量计算。这个模式肯定是更加灵活,换电多且电池大以前划算,现在按度来,肯定成本增加,但是小电池车由于设有保底,服务费也不会少。
此外,不同换电站的度电服务费可能会有所不同,一天不同时段的价格也是不同的。蔚来计划通过迭代其NIO App来支持按费用筛选周边站点以及相关收费显示的优化,可以方便用户可以更好地了解和选择换电站。对于无限次换电用户来说,这一收费模式调整不会产生影响,他们仍然可以使用免费换电权益来结算订单。并且后续的乐道汽车换电也将采用这一收费模式。
