把电池磕了蔚来负责!租电车主和观望的朋友们看过来
1 20 发布于 北京 2024-12-07 18:23:50 只看楼主 热门标准
租电车主要知道的几件事
【价格】
1.租金,目前3送1,月租546元,60期内支付的总租金是546*60=32760元
2.60期买断价,70000-(60-12-12)*460=53440,第一个12是首年不计入抵扣,第二个12是减免15期,首年包含了3期免费,所以减掉
3.61期后买断价,与第60期相同,也是53440元
4.如果baas车主想进行电池买断,在5年的时候进行操作,将比直接买断多花费32760+53440-70000=16200元,单从金钱的角度来算,利率大概为4.6%的贷款,当然我不是专业的,只是粗略计算
【电池磕碰导致换不了电怎么办】
以下干货,切记收藏
1.如果baas车主在用车过程中,底盘电池包被磕碰,导致换电过程检测出电池问题,从而无法顺利换电,不要慌!我已经帮你问好了
因电池安全问题导致换电无法进行,车主无需承担责任,蔚来服务人员会第一时间通过电话告知,会安排拖车将你的车辆转移至最近的服务中心进行检测
有车主会问,既然我不需要承担责任,那给我换一块儿,我就走了不就好了,道理虽然是这样,但是电池磕碰的话,会不会引起车辆整车其他的问题,谁也说不好,转移至服务中心,进行全方位的检查,确认除电池安全隐患以外的部件没有问题,蔚来会安排一块健康的电池,在服务中心进行电池装车,再安排道服将车送回车主指定地点
2.还有一种情况,如果行车过程中,碰到了疑似剐蹭电池或者底盘,可以进行一键维保,也可以联系服务群,因为蔚来有保密团队实时监控每辆车的车机电池系统。
【baas购车,报废怎么办】
以下还是干货
1.事故报废,如遇事故,导致车辆进行报废,需要保司进行判定,如果电池无需出险,电池归还蔚来,进行电池租赁终止申请
2.正常报废,报废前,终止电池租赁,将电池归还蔚来,蔚来进行电池检测,如有质保问题,走质保处理,入有外力原因,蔚来将和保司进行后续电池处理,与车主无关,车主正常报废车辆即可
上述文字,无法在官方渠道获得,是我自己从蔚来管家处询问而来,希望可以帮到没购车或者已购车的baas车主朋友们
这些隐形的baas方案后续服务,你们必须提前知道。
