清除历史记录
养车
AI平台
沃兰多论坛
沃兰多论坛
第三方行车记录仪阅读灯取电教程
发新帖
发视频
有奖活动
第三方行车记录仪阅读灯取电教程
2021-12-31 11:11:40
为了方便隐藏线束 决定从阅读灯那里取电 记录仪买的是盯盯拍的mini2s 没有屏幕的 体积小巧 安装好了之后挺完美的
阅读灯
拆开之后 这里有一个预留的4口接头 我的是18款 预留的接口应该是安吉星用的 新款的也可以从这里分数线来接 某宝上有专用的转接口
第一次拆这个面板应该不太好拆 可以具体过程可以参考一下论坛朋友的教程 链接我一会放到下边
拆掉天窗和灯的接头
这是上面固定的两个卡子
因为我买的二手车 这里已经被拆坏了
这边的断掉了
测一下电压
常电12V 可以降压到5V后才能给记录仪用 可以支持停车记录用 但是比较费电 我没用买这种功能的记录仪
就是这个接头
记录仪用的 点烟器接头参数
这是降压线的内部图 根据电压高低控制电源的开关 大概原理好像是 点火后电压14V 开机 熄火后12V左右 延迟5分钟左右 断电熄火
这是安装之后的效果图
效果图
这是转接线和降压线
某宝上的图
具体拆阅读灯的方法 参考一下这个链接https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-4882-93449752-1.html
汽车维修
2021-12-31 12:40:33
这个方法适用于18-19款,2020款阅读灯里面没有预埋线,估计给安吉星占用掉了,参考20款配置里,顶配也不再具有后视镜防眩目。
如果有预埋线,原厂款行车记录仪安装更方便,当然画质差点,也不带屏幕。
动手能力强的,通用系车可以安装凯迪拉克流媒体,去年这时候一代价格非常低,本来是强烈建议的,可惜现在已经没了。二代三代各有利弊吧...
2021-12-31 13:46:24
20款的应该可以用这个
2022-01-01 01:30:18
鼓励分享
2022-01-04 14:40:55
歪日,厉害这里,另外一个济宁车友把中控屏都改了,也是买的二手18款沃兰多
2022-01-24 21:48:36
需要这么麻烦吗?直接车内保险盒取电,降压线直接塞密封条里,完全是隐藏安装,而且从保险片取电也更安全。
2022-03-12 19:48:12
20款这个车动力油耗怎么样,
河南
2022-12-22 14:49:40
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
实拍小米SU7与智己L6
车展方程豹跑车揭幕
拍仰望U8和奔驰G 580
新款蔚来ET7亮相车展
车展看MINI Aceman
喜提宝骏悦也Plus
02:59
后备箱灯制作教程
10:26
电源被师傅接错线
01:28
走入美妙生活的世界
28:08
再次到达青岛市南
