五菱荣光新卡论坛
五菱荣光新卡论坛
我的新卡2.0刚走一万公里,现在拉货加油就有异响
问答帖
广西
2025-03-21 08:13:33
新卡2.0刚走1万公里,现在拉货加油就有异响
吉林
2025-03-21 08:14:21
在加油的时候出现什么样的声音?可以在空挡的时候给油试一下,看是否有这种响声,如果没有的话,那就可能是变速箱或者是传动轴的问题。
新车出现这种情况是不正常的建议是到4s店检查一下实际试车看一下是传动轴还是说变速箱的毛病,在质保期内也是能够正常免费维修更换。
河南
2025-03-21 08:14:38
这种情况有异响的话,有时间重点把车升起来检查一下底盘悬挂固定螺丝看是否有松动间隙,新车的话正常是不会有问题的,还有发动机机油看是否缺少一般的话与底盘悬挂有关系,减震底盘拉杆这些看一下,如果有问题的话可以去售后免费索赔,更换一下就可以了
吉林
2025-03-21 09:06:23
新车应该是机油量不足或型号不适合,会使发动机各部件之间的润滑效果变差,增加摩擦,从而产生异响。
广西
2025-04-04 00:29:45
我的4万公里开始折耗机油,哒哒声有的,像从发动机排气管接头那个部分发出,23年八月车现在5.5万公里,怎样检查都检查不出具体什么声音
是一种怎样的体验
广州车展怎么玩?
铃木150水冷踏板来了
轩逸提车作业分享
金矿线一路上很热闹
能解决大部分的起雾
09:59
体验副驾零重力摇椅
07:05
感觉像一个随车管家
02:52
看看车主的升级思路
02:53
实用安装教程分享
