清除历史记录
养车
AI平台
长安欧尚科尚论坛
长安欧尚科尚论坛
科尚冬日用车详解
发新帖
发视频
有奖活动
科尚冬日用车详解
2019-12-21 11:50:35
虽然南方的冬天来得有一些晚,但是还是得提早做好准备。趁着天气正好,给爱车仔细的检查检查准备过年。毕竟过年的时候4S店会放假,而且修理厂这帮商人又会涨价。没办法,只能自己平时把车子爱惜好来,今年过年用车的时候才可以更省心。
首先是外环绕一圈检查车辆的外观,检查各零部件比如大灯、雾灯之类的是否正常。
然后就是漆面,环绕车一周检查漆面情况是否有刮伤掉漆的现象。检查漆面的时候车子要尽量干净,这样才可以更直观的了解漆面的情况。如果漆面上有出现的掉漆的情况一定要及时去4S店把漆面喷涂好,因为车身除了前后保险杠外都是金属的,金属***的话很容易生锈。
科尚的漆面还是很不错的,不仅光泽度很好,而且漆面的硬度也很强。用车这么久了也只有一些轻微的划痕,没有出现漆面起泡或者自然掉漆的情况。虽然是国产车,但是用料方面还是很不错的。
漆面透亮的像是一块镜子,可以很好的倒影出附近的环境。
下进气格栅,检查下是否有破损的现象。
底盘,因为科尚的发动机有下护板,所以除非特殊情况外,基本上不用担心发动机会出现油底壳磕碰的情况。
轮胎,走了也一万多公里了,轮胎的磨损度还是很客观的,只比新的磨了一点点,科尚的原厂胎还是很不错的。
轮毂,铝合金的轮毂行驶了一万多公里也没有发现磕碰伤的现象,硬度还是很强的。而且开了这么久还拥有这么亮的光泽度!
整个底盘一览,科尚原厂就自带了底盘防锈处理,有一层装甲可以很好个保护底盘。
科尚的车尾还是挺不错耐看的。
后保险杠上面有雷达探头,可以踢狗测距服务,即使是新手根据这个也可以成为老司机。
来几张美照吧
后视镜设计的也是很宽大,而且这个结构有点像鸡腿哈哈~
虽然是卤素的光源,但是在晚上也是非常亮的,而且黄色的灯光穿透力强。
开启发动机舱,检查发动机的情况。
发动机舱的开启按钮也是很容易找到的,而且还很贴心的做了个黄色的标识。
整个发动机舱的布局还是很整齐紧凑的,没有多余的空间和杂乱的线路。发动也有一个单独的保护板,可以很好的保护发动机上面的点火线路。
可惜的是不是液压撑杆,还是要手动支撑。不过没关系,这个影响不大。
撑杆的结构
在发动机舱盖上有一块厚厚的隔音棉。
制冷剂的加注型号是R134a,都是通用的雪种。
电池,在正级的里面有个箱子,估计是保护用的,负极虽然***出来,但是没有出现氧化的情况。而且整个电池还用了金属固定,不会走位。
进气总管,进气后就是进气格栅,如果可是哪个用下进气的话估计会更好。
发动机舱盖上的缓冲棉。
进气口,还是比较脏的,不过没关系,里面有进气格栅。
行车电脑
ABS泵,管路都是金属的,而且暂时没有发现漏油的情况。
机油加注口,黄色标注很明显。
机油尺,看下机油脏不脏了。
水箱里面的水是红色的,过两天要去买点防冻液加进去。
发动机舱里面的螺丝,拧的非常牢固。
用车感受
2019-12-21 18:40:43
精华
2024一季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
2019-12-22 08:46:08
顶
2019-12-24 12:11:59
粉色
2020-02-24 15:58:14
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2020-02-27 14:46:07
买个飞机出行,还要提早几个月申报飞行航线,你以为是随便飞的,不怕驻扎部队一炮击落啊。
2020-02-27 15:52:58
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2020-02-28 14:49:48
已买,冬天有效降低洗车频率和刷车窗频率,也省的早上前挡结霜
2020-02-29 14:48:48
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2020-02-29 15:17:44
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2020-02-29 15:58:22
这三部曲很不错,让我学到了一些车子的常识,但是我都是到4店人家说要换什么就换呗。
2020-03-02 14:46:26
以现有发动机的工艺水平和机油的配方,只要正常家用车,一年或一万公里保养没有问题
2020-03-03 15:01:23
在东北冬天防灰防雪很有用。
2020-03-04 15:19:35
北方车友,我建议买半车衣,不买全车衣,主要针对是冬天早上的霜,而不是雪。
2020-03-06 15:27:52
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2020-03-07 14:50:09
过年过节全家乐,传统文化中国起。全国人民大团结,节日快乐福满家。我写的不好请原谅
2020-03-08 14:52:21
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2020-03-08 15:27:00
十二年的老车 没加过防冻液,液位下降了就补充点哇哈哈纯净水,修理厂是朋友开的 前年让检查了一下,用个单筒望远镜一样的东西,看完说没事 不用换!
2020-03-09 15:04:33
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2020-03-10 14:34:36
中国要学学国外,排放达不达标不只是车子的问题,油品质量也很重要的。
2020-03-11 16:03:16
十三万公里还没换,准备二十万公里换了它。刹车片也是十三万刚换的
4
5
6
/6页
自驾出游大南坡村
喜提大玩具理想L8
聊奥迪A6L提车分享
格瑞维亚提车作业
聊奔驰EQE SUV用车
西藏自驾分享游记
10:26
朋友改的房车小院
02:04
重庆露营好地推荐
08:10
西藏林芝桃花之旅
06:47
逛山西地质博物馆
