地球人真的无法阻止比亚迪了!
比亚迪大型双模SUV明技术参数
内部代号S9,轴距3米,全车尺寸长5.1米*宽2米*高1.8米,由王传福亲自主持研发,要求秒杀全部豪车。
由于搭载了众多革命性技术,为测试其可靠性,明将于2016年第二次迪粉大会上启动“迪粉内测版”大规模预售,预售价格分别为旗舰版50万元和防弹版100万元。
旗舰版主要技术:
1、
六擎动力:
第3代DM技术, 2.0TI发动机+1个主电机+4个轮边电机,总动力1300KW,超过重型坦克99A3,可以拉动飞机,百公里加速3.9秒;
2、
轮边电机:
独一无二的“四轮独立驱动”,四轮扭矩独立可调,可以轻松实现原地转圈、横向行驶、高速过弯、超强越野等极限性能;
3、
刚性直驱:
彻底取消变速箱,速度60公里以下纯电驾驶,速度60公里或以上时,由2.0TI发动机刚性直接驱动轮胎行驶(简称“刚性直驱”),由于发动机一直最佳转速,多余动力将给电池充电;
4、
电传驾控:
电子传感驾驶控制,简称“电传驾控”,是战斗机“电传飞控”的民用化,采用毫秒级控制,达到“5防”效果:防高速爆胎、防雪地侧滑、防过弯侧翻、防刹车失灵、防转向失灵,彻底取消备胎和千斤顶;
5、
超低油耗:
明全重2.5T,电池容量30度,纯电行驶距离150公里,满电满油行驶距离800公里,百公里综合油耗仅有1.5L,整车10年30万公里保修(除了轮胎玻璃,其它配件都保修保换);
6、
旅行配置:
整车可乘坐6人,座椅排布为2+1+3,中间为至尊座椅,可转可躺可按摩,旁边为多功能操作台,可以做写字台,也可以增加冰箱水池电磁炉电饭煲变为微型厨房,后排3人座椅可以放倒变成大床;
防弹版新增技术:
1、
全车防弹:
主要是钢化玻璃更换为防弹玻璃,19寸轮毂更换为20寸黄金轮毂+防弹轮胎,车门钢板更换为加厚防弹钢板并填充凯拉夫防弹材料,普通油箱更换为自动填充防弹油箱,整车重量增加到3T,六星级碰撞,可抵御*、冲锋枪射击,整车零件10年30万公里100%保修保换;
2、
整车防水:
在防弹处理时增加密封圈,在车辆感应到涉水深度时,自动预警并关闭门窗,整车最大涉水深度10米,6米开始报警,可以水下纯电行驶,可以进行浅海探险,微型氧气瓶可以支持3~6小时;
3、
大功率电机:
采用比亚迪最新大功率、小型化电机,总动力达到1600KW,可以拉动大型飞机,百公里加速3.5秒;
4、
大容量电池:
采用比亚迪最新“磷酸铁锰锂”电池,在电池体积重量不变的情况下,容量增加1.67倍到50度,纯电行驶距离240公里,满电满油行驶距离1000公里,百公里综合油耗仅有1L,;
5、
自动驾驶:
采用比亚迪最新激光探测仪和雷达技术,车主只需坐在驾驶位按下一键启动,说一句回家或回公司等,汽车会自动开出车库、自动驾驶、自动泊车(不是无人驾驶)。自动驾驶过程中车主可以干预,但是将要撞车时,车载电脑会根据雷达和激光探测仪预警,自动调整车主错误,此功能可大幅度降低驾驶强度和碰撞风险,让长途驾车旅行异常轻松。
