今天又在网上看到,现在分享给迪粉你们看!
冬季汽车保养常识如果要照顾到方方面面的话,那就真是太多了,一次性相信很多人也记不住,今天小编就罗列一些冬季汽车最容易发生的状况和最常用的保养常识吧。
冬季汽车保养常识之速战速决突发状况
1.下过雪之后,车身上会像路面一样落很多积雪,如果不及时清理,会严重影响到行车安全,所以在下雪前先将不用的废弃报纸放在风挡玻璃外,再用胶带加以固定,这样就不会因次日早晨风挡玻璃结霜结冰而苦恼了。
2.冬天气温很低,切记不要用湿抹布去擦拭车窗,否则会很容易使车窗结冰,越擦越花,所以擦拭的时候最好用干布,或者在车内自备一块干布。
3.冬季车门钥匙孔很容易因进水或沾水而结冰,所以要经常擦拭钥匙孔,同时可以在钥匙孔注入一点润滑油,车门四周的水也要记得擦拭干净,否则第二天开不开车门就麻烦了。
4.冬季气温低,开车上路车玻璃很容易结冰结霜,所以开车前先把车门打开几分钟,让车内的温度和室外差不多时在开车上路或锁车。
冬季汽车保养常识之防患于未然
1.初冬打蜡是保养车漆的最佳时间,因为入冬后洗车的次数会明显减少,车身打蜡后不容易沾水,所以结冰的可能性就降低了。
2.冬天车轮轮胎会变硬变脆,安全系数会大打折扣,所以冬季应经常清理胎纹内的杂物,避免使用补过一次以上的轮胎。
3.冬季一定要用专业的玻璃清洗液,否则将会适得其反,不过也可以在清水中加入酒精或白酒来降低冰点。
4.必须更换冬季机油,否则会引起发动机故障。
5.防冻液的用量要合适,且使用两年以上的和使用一年以上的混合型防冻液都必须更换,防冻液最好不要混用。
6.检查制动液是否够用,品质是否变差,必要时应及时更换和添加。
7.检查电瓶中电解液是否够用,如果电瓶的充电量不足,极易在严寒中破裂。
