《关于冬季E200的保养和续航》
1 12 发布于 2019-01-10 11:50:20 只看楼主 热门标准
近两年购买新能源车的越来越多,有几方面的利好因素,一是国家的政策扶持;二是在一些城市新能源车不受单双号限行的约束;三是购车除了国家补贴还有地方补贴,一些地方还有里程电费补贴。
对于新能源车的车主来说,最大的焦虑就是续航,由于大多数新能源车采用的都是磷酸铁锂电池,进入冬季后,低温环境导致电池内阻升高,电池的循环能力变低,锂离子扩散速度也会变慢,最终导致电池放电功率下降,出现电池电量缩减、活性下降等问题,特别是在东北地区尤为严重。
近期,受冷空气影响各地都有明显的气温骤降,像桂林已降至0°C,有关冬季保养和用车成了车友们热议的话题。前不久回了趟永福,置换E200后,还未体验过高速驾驶,正好借此测试一下。
出发当天,将车辆充满电,从市区出发,进入高速路段后,先调至“经济”模式,整个加速可以明显的感觉到放缓,经过10分钟的区间测速,最高时速定格在83㎞/小时。
接下来进行“标准”和“运动”模式测试,通过15分钟的路段对比,“运动”模式除在前段的提速较“标准”模式稍快一些外,两种模式的最高时速均为105㎞/小时。
标准模式
我曾在在去年的帖子《提车,从柳州到桂林》中,向大家介绍过E100的高速表现,现再给一组E100的数据给大家做一个比较,100在经济模式下的最高限速在85㎞/小时,标准模式在105㎞/小时,运动模式在115㎞/小时以上。
运动模式
作为AO级别的小车而言,不论100还是200在三种模式的测试表现来看,都还是挺不错的,受原厂轮胎尺寸和车身重量的原因,两款车都不适宜在高速上过于激烈,特别是在高速弯道和被大型车辆超车时,因此,将车辆速度控制在100㎞/小时以内还是相对可控和安全的。所以,个人认为主打城市代步的E200,在速度设定上还是比较科学合理的。
冬季的桂林湿冷是刻骨铭心的,为不在车内冻得瑟瑟发抖,此次永福之行全程暖风,0°c气温下E200的电量衰减情况又会怎样呢?
,从高速到达永福县城后,我看了一下仪表数据,小计里程52.4㎞,电量剩余66%,续航151㎞,平均时速85㎞/小时,从数据分析,电量衰减较城市驾驶还是明显的,但考虑到高速行驶的耗电量,对这样的表现还是合理的。
今天,永福亲戚家的女儿出嫁,酒宴设在家里,村上的人都来帮忙,现场好不热闹,让人感觉吃的不是酒席,是那个幸福的氛围和那股热闹劲儿。
经过伙房时,看到一幕有趣的场景,都说猫狗是冤家,不知是不是天气太冷的缘故,亲戚家的狗猫和谐的蜷缩在废旧轮胎做的狗窝里,互相依偎互相取暖,甚是可爱。
亲戚喜爱园艺,我被他那满院的盆景深深吸引,看着这些造型各异极具观赏价值的盆景,真想搬一盆放在家里,可惜这些盆栽的生长需要自然的雨露阳光,我那小家没有这样的环境,再加上自己不会打理,怕败在手里可惜了,还是作罢吧。
饭后,我带着东返回市区,到达桂林机场路收费站后,仪表显示小计里程92.3㎞,电量剩余36%,续航还剩82㎞,电量下降还是很明显的。
之后的几天,我又尝试在经济模式关闭暖气的情况下,以50㎞/小时的匀速行驶,较之前的耗电量和续航差异还是比较明显的,虽然是在南方的冬天,但是达到210㎞的续航还是可以实现的。
关于新能源车的冬季保养和续航,谈几点个人的感受。
一、冬季的续航里程与实际续航里程相差很大,尤其在北方,所以。冬季在充电的时候适当加长充电时间,保证电池能够真的充满。
二、长时间开着暖风是非常耗电的,如果长时间开着空调,续航就很难保障,特别是要去到远一点的地方。
三、冬季电池活性降低,最好让电池处于较高温度的环境中来增加电池活性,有条件的建议最好把车停放到室内停车场或者是地下车库。
四、频繁的刹车启动,会使得电机电流频繁上升,耗电量也会随之增加,应尽量避免过分激烈的驾驶另外,保障电动机的使用寿命。
五、电池保养。电池是电动车非常重要的一个部分,然而电池对温度要求又十分严苛。为了应对寒冷的冬季,最好保持电池组和电机的清洁,并且做一次全免的检查,预防冬季出现意外。
对于新能源车主来说,冬天开车真不容易,不过大家也不用太过于担心,出现的问题只是低温环境下的暂时性“行为”,等到气温逐渐上升后,新能源汽车的续航里程也会随之恢复正常。
另外,在出门前做好里程规划,不要去试探电动车的里程,尤其是在温度低的冬季。希望以上的介绍能够对车友们有所帮助!
