祥菱汽车在道路上行驶,做最大的行车成本应该就是汽车的汽油了,汽车汽油是汽车行驶过程当中使用度最高,也是最耗钱的一项数据了。在使用过程当中,油箱剩多少油去加最合适呢?老司机告诉你答案:高于或者低于这条线,车子都可能会受伤。
我们可以在行车手册上看到,一般来说在油箱的油量剩余1/4左右的时候去加油是最好的,那么为什么在这个度去加油是最好的,过高或者过低都会影响汽车的发动机呢?首先当油箱内的汽油线过高,当油箱还剩2/3或者1/2以上的时候我们直接去加满汽油,那么这时候汽车就等于是背负了一个20升左右的水桶在行车,所浪费的燃油也是比较多的
第二种情况,当汽油的油线比较低,那么有人就会问了,油线低的情况肯定是最好的,尤其是汽车在没有油的时候去加油,肯定是最佳的选择。其实这种情况也是错误的,要知道在油箱内,不仅仅只有汽油,还有汽油的油泵,而油泵的冷却作用主要是依靠汽油来进行的,也就是说当汽油过低,油泵直接暴露在空气当中,那么这时候汽油是没有办法给油泵提供冷却作用的。也是因为这样,在汽车使用过程当中会造成油泵温度过高等不利于汽车行驶的情况。
也正是因为这样,还是建议大家在使用汽车的过程当中油箱内的油低于20%之后再去加油,而且最好别让汽车的油泵暴露在空气中时间过久,出现故障维修也是很贵的。
