哈弗F7论坛
哈弗F7论坛
21年F7i潮,6万多公里前胎磨损,该换了么?求车友意见!
问答帖
天津
2025-01-17 19:58:32
21年F7 i潮,三年多6万多公里,前胎这种程度该换了吗?有车友了解吗,留下宝贵意见!!
广东
2025-01-17 20:03:45
您好、看这边轮胎磨损照片的话是可以使用的,看照片的话,你这个还可以使用2万km左右进行更换处理。后期使用观察一下轮胎花纹低于2mm,或者说轮胎边缘出现有严重开裂的情况,就需要进行更换,更换的话可以选择使用邓禄普或者马牌的,
浙江
2025-01-17 20:03:53
你好,通过照片看的话,我们这个轮胎磨损程度是已经可以达到更换这个条件了,建议更换轮胎的话可以选择这个品牌轮胎韩泰轮胎进行更换,或者是选择这个被耐力轮胎更换都是可以的,这两款轮胎的话,质量都是非常好的。
特别是我们这个被耐力轮胎耐磨度还是比较好的,正常车辆行驶50,000公里到60,000公里都是可以的还有就是轮胎在路面上面行驶的时候,这个静音效果是非常好的,因为轮胎内部安装的有这个吸音棉静音效果非常好,轮胎运转的噪音非常小,建议选择这个品牌使用
广东
2025-01-17 20:04:46
第一张图片轮胎的倒水槽已经磨平需要更换。,最后一张图片的轮胎导水槽都没有问题,可以不更换。综合来说更换两个轮胎就可以了。然后新胎放前轮。因为后轮的轮胎花纹还比较深,完全可以正常使用。
山东
2025-01-17 20:12:54
车友好,该不该换,你要自己观察一下,比如花纹深度:哈弗F7轮胎花纹沟槽底部有磨损指示标志,高度约1.6毫米,若花纹磨损至与标志齐平,应及时更换。
北京
2025-01-17 20:52:58
看照片,轮胎磨损还没有到排水槽内更换轮胎标记点,还可以继续跑个2-3年没有问题。等磨损到标记点再换新的
湖南
2025-01-21 21:46:55
省小钱花大钱
山西
2025-01-22 13:37:33
通常情况下,行驶三年多6万多公里,若前胎花纹深度接近或低于1.6 毫米,出现较多裂纹,建议更换。但看你的情况,感觉还可以在开个1~2万公里再换,到时可以试试韩泰的万途仕S1 evo3 suv抓地力强、湿地性能好;或米其林 Primacy 4。
奔驰GLE提车作业分享
启境GX7提车作业分享
通病还是用电设备背锅
3天奔赴草原分享记
豫皖苏陕十天八地游
宝马iX3静态体验记
03:33
聊一聊捷途旅行者7
02:50
20款马自达CX-5保养
21:38
游逛古街品私房菜
08:49
骑行知识你了解多少
