2013年第一台车f0,我比较喜欢听音乐。无赖原厂4寸全频喇叭太垃圾而且还在仪表台上没有门板做为箱体。最后在门上开孔改了前6.5寸,后6.5两分频。主机换的安卓导航。无奈导航的音质也垃圾,最后选了经济实用的方法。升级导航功放模块。自己可没那技术,最后某宝搜出许多大师级别的,直接邮寄过去。花子200多大洋,装机试听,非常非常的满意。低音有了。力度大了许多,高音通透,基本上可以和15万以下的媲美了。到了2020年底送走了我7年的f0.
废话不多直接进入主题,为什么我还是选择比亚迪。因为我的f0是比亚迪最便宜的车型。直到我卖的时候还是好好的。至少没有生锈。2020年初因为疫情的原因快3月份才提的车。之前考虑过帝豪GL,长安睿程cc。最后还是选择了秦pro,至少它颜值很高啊
。当然去4s店了解一下,不错。同价位性价比突出,特别是空间还有全led灯,我个人最喜欢他的贯穿尾灯。夜晚非常的帅。个人觉得(不喜勿喷)
开贯了手动挡,还是选择手动挡2019款,1.5t,可是只有前门一高一低。音乐的分离度我觉得很好,但总体不行,低音不足,高音不通透。总觉得听歌像雾里看花一样。决定改。怎么改呢?想了两天还是从音源改,个人觉得音源占音质的百分之八十吧。
这个功放把我折腾坏了。在旋转屏的右下方。本以为要拆全车中控才取的出来。最后找朋友的修理店不用拆中控。只需要拆手套箱和空调出风口。免强能拿出来(费了一些周折)。当然这个功放不用。为啥。你懂的,后排不能调声场。最后换了一个原装高配的。当然高配的也不能直接上机。音质一般功率一般,按照原来f0的方案。送出去改功放模块。花了我500大洋,为什么比原来f0的贵?因为有两块功放芯片。tdf8546j带协议的全替换掉了(一个负责4门,另外一个负责中置和超低音)。当然运放也要换了。当大师打电话给我沟通的时候说不用升级运放,原车的运放还可以,我想也是,毕竟原厂的音乐分离度挺好的。清晰度不行跟高音喇叭有关系。3天过后我收到了。
本以为原厂的没有预留后排线。拆机的时候大喜后排有预留线。不错。当然我也有准备的。把中置。和两路低音喇叭线接好。线引出来。买功放的时候就叫他送有插针。
中置也接上了,也安装好了。用的3寸15瓦4欧的中心喇叭(家里有)。原车中控有预留喇叭的位置,简单不发图
这个秦pro功放接线定义和宋pro一模一样。我就不发了自己去搜。
好了上车试听。不错,比原来的有所提升。后面还没加喇叭。声场可以调节了。
拆门很简单。两个螺丝。中间一个很好找。还有一个在门把手下面,要蹲下才看的见。过程很简单。我买的是5寸的,实际卖家发的6.5寸的。我心里也打鼓能装的下吗(看过论坛)?只有先拆开看一下了。图片没拍,请谅解,我心情不好,因为装不下。只能装5寸的。要说硬上6.5是可以的,和之前f0一样钢板(开孔,扩孔)不过太伤车了,关键是人很累。工具我倒有。算了。准备换原装5寸的。关键的问题的。后排的预留线没找到。功放插头明明是有的。😡只有慢慢找。
右后的在副驾放脚的护板上拆开就能看到。至于哪两根线,就要数插头上面有几根线。下面的没接,空的就是。(我的拆过功放插头记的是哪几根颜色的线就很好找了)左后同理
还买了两对丝膜高音,(人声不错),我主要听人声
固定喇叭的卡扣。8mm的。还有螺丝。安装5寸的我没拍照。因为是原厂的。很简单。至于高音喇叭怎么办。简单直接开孔,上热容胶。
高音15瓦。4.3uf的分频电容
最后试听。声场又大了一圈。空间感更强了。这和改功放模块有很大关系。总体效果很满意。低音比原来足了,有力度,不拖沓(不能和低音炮比哦)中音还行。后排高音要比前排好一点,至于为什么没有上分频器。上分频器音质可以再提升。主要是空间问题。不想放门板里。后期坏了或进水又得拆门板,麻烦。这样基本能满足我就行。这样就差一个超低音喇叭了。已经买到没时间去搞,
双音圈2欧八寸低音喇叭。改过的功放2欧负载能出60不失真功率。我想功率也差不多了。(实在不行就上低音炮)有时间装上。顺便把前门的高音替换掉。原厂的高音还差点火候。
这也是之前f0留下的。最最后的方案
