用车记录篇|帕萨特PHEV更换下支臂胶套
1 13 发布于 山东 2024-12-30 10:12:11 只看楼主 热门标准
我的帕萨特PHEV开了几年后,底盘在过减速带或坑洼路面时总会传来嘎吱嘎吱的异响,于是决定去维修店检查并更换下支臂胶套。
到了维修店,师傅先将车开到举升机上,升起车辆,使轮胎离地,确保有足够的操作空间和安全。然后,用扳手和套筒拧下固定下支臂的螺栓和螺母。在拆卸过程中,有些螺栓因为生锈比较紧,师傅还喷了些除锈剂,稍等片刻后才顺利拧下。螺栓螺母拆卸完后,师傅用锤子轻轻敲打下支臂,使胶套松动,然后将旧胶套从下支臂上取下。我看到旧胶套已经出现了明显的裂纹和老化现象,这应该就是导致底盘异响的罪魁祸首。
旧胶套取下后,师傅仔细清理了下支臂的安装位置,去除了铁锈、污垢和残留的橡胶碎屑等,确保新胶套能安装紧密。接着,拿出新的下支臂胶套,在胶套表面涂抹了一些洗洁精作为润滑剂,这样既可以提供润滑作用,又不会对橡胶材质造成腐蚀,师傅特别提醒千万不能使用机油。然后,将新胶套对准位置,用专用工具轻轻敲打,使胶套慢慢嵌入到位,过程中师傅特别小心,避免损坏胶套。
新胶套安装好后,师傅将下支臂重新安装到车辆底盘上,按照车辆制造商推荐的扭矩值,用扭力扳手紧固螺栓和螺母,确保安装牢固。之后,师傅还对车辆进行了全面检查,包括其他底盘部件的连接情况、轮胎的磨损情况等,确认没有其他问题。
最后,师傅将车降下,启动车辆进行路试。我坐在车上,明显感觉过减速带和坑洼路面时,底盘的异响消失了,车辆行驶更加平稳舒适,操控性能也有所提升。
通过这次更换下支臂胶套的经历,我深刻认识到车辆定期检查和及时维修的重要性。如果发现车辆有异常响声或行驶不稳等情况,一定要及时到专业的维修店进行检查和维修,不要忽视这些小问题,以免影响行车安全和驾驶体验。同时,也要选择正规的维修店和质量可靠的配件,这样才能保证维修的质量和效果。希望我的这次经历能给其他车主一些参考和帮助,让大家的爱车都能保持良好的状态。
  • 车辆维修
