08款炫丽更换左前大灯泡
1 7 发布于 湖北 2022-08-27 15:25:56 只看楼主 热门标准
去年年底发现车灯亮度不够,发现原来是左前近光灯烧了,远光灯正常。一直没有顾上弄,因为另外一辆车开得多,并且炫丽晚上开得少,没有及时修复。但是在网上已经买好了灯泡,OSRAM的正品灯泡,时间比较久了,不太记得价格了,好像不到二十吧,一直到昨天才抽点空换了。
我的车保险杠被摧残多次,卡扣都坏了,我用螺丝、金属片等想办法和车架子连起来的,不影响外观和使用。
大灯灯泡更换必须拆保险杠,把保险杠耷拉着掰开点,再把大灯和车架、翼子板的3处螺丝拆掉。这个过程比较简单,也没有拍照。
大灯后面的盖子旋开,有标识,然后平口起子撬开,松开钢丝卡扣,就可以把灯泡拿出来了
近光灯(金属反光碗内)的灯丝已经变形坏了,就是烧断了。远光正常,因为远光极少用
换的灯泡和原装灯泡标识对比是一样的
新灯泡的灯丝,很规则完美
这个没有技术含量,换上去就好了。因为是原装的原位更换,不需要调节任何东西,主要是盖子要扣好,防止进水。
目前车左前雾灯进水了,等抽时间弄,这个雾灯曾经弄保险杠时把电线给抽掉了密封可能破坏了导致的。不过我从来不开雾灯,也没有短路漏电的情况,有时间了再弄
  • 车辆维修
  • 维修方案
