炫丽论坛
炫丽论坛
炫丽的车加注汽油总是跳枪,更换碳罐没解决,还应该检查哪里?
问答帖
河北
2025-02-03 04:51:32
炫丽的车加注汽油的时候总是跳枪,更换过碳罐!没有解决,还应该检查哪里?请教!
河北
2025-02-03 04:59:19
检查油箱通气口,看有无堵塞、变形,它回气不畅就易跳枪。再查碳罐电磁阀,看开闭是否正常。还要看加油管,有无弯折、堵塞影响油液流动。另外,也可能是加油站油枪问题,可换个油枪试试。
2025-02-03 06:20:59
第一检查碳罐管路有没有挤压变形,检查油箱通气管有没有挤压变形。如果挤压变形了,会导致加油的过程中,油箱通气不顺畅。出现跳枪的情况。
第二,如果以上检查没有问题,可能油箱本身问题,这个情况需要拆下来油箱,检查一下内部通气管路有没有赌塞。
山东
2025-02-03 10:47:27
如果现在加油提前跳枪,那么排除碳罐的情况下,还要检查一下从油箱到碳罐之间的管路是否通畅。如果这个管路堵塞了,也会影响加油跳枪。
另外的话就是要检查一下加油管路是否有变形或者堵塞的情况,在加油管上是有一个侧面的通气管的,如果这个通气管有堵塞,也容易造成这种现象。
湖北
2025-02-03 22:54:56
车友你好!炫丽加油总跳枪,换碳罐没解决,还可检查这些地方:
- 加油口及管道:查看加油口有无异物堵塞,加油管道是否弯折、变形。若有异物或管道问题,会使加油时气流不畅,导致跳枪。
- 碳罐电磁阀:它控制碳罐与进气歧管之间的通气,若故障,可能使碳罐内压力异常,引起跳枪。检查其工作状态,看是否能正常开闭。
- 油箱通气孔:通气孔堵塞会让油箱内压力变化异常,加油时压力升高,触发跳枪。检查通气孔是否畅通。
建议到维修店,让技师仔细排查这些部位,找出跳枪的具体原因并维修。
浙江
2025-03-29 11:10:46
加注跳枪跟碳罐没关系,换几家试试
河北
2025-10-22 15:29:36
我的也是加油跳枪!更换的油泵总成,没有好,更换的加油口油管!加油口都是泥长时间积累的把油管碱坏了!
河南
2025-10-22 18:35:53
其实就看加油口边上的通气
辽宁
2026-07-16 19:49:13
换碳罐了?炫丽碳罐和油泵是一体的在油箱里啊!你为了跳枪换了碳罐啊?我这有汽油味都没换,太麻烦了,就每次少加油用着吧!
大唐提车作业分享
星愿提车作业分享
奔驰C级提车作业分享
豪爵DL250首保全记录
零跑A10提车作业分享
一座深藏的小悬空寺
02:20
各方面展现出的质感
32:46
巨石之上的古老宫殿
01:50
BIMOTA顶奢机车发布
04:13
生物降解马桶使用
