T5音响改装四门喇叭分享
车型:2018款手动智悦1.5T
材料:前门两个同轴6.5寸 后门两个6.5寸中低音+两个高音。喇叭在某宝淘的总共一千多块钱。
(PS:为什么把高音装后门?因为前门饰板没有高音开孔,高音开孔在A柱上需要走线太麻烦,所以折中用以上方案。)
改装音响要做的四门隔音材料:止震板,因为要做双层,所以四个门需要8张,一张25总共二百块。
因为决定自己动手还需要一些零零碎碎小工具,门饰板撬板,螺丝工具,电烙铁,门板内饰卡扣,热熔胶枪(固定高音用的)
首先从内门饰板开始拆,门板内饰有两个隐藏螺丝,两个十字螺丝。卸完螺丝用撬板把内饰和车门缝里撬开,然后把卡扣拉出来就行了,注意不要拉开距离太远,后门有线连接,断开排线和车门拉线。
接下来撕下防水胶布,贴上止震板。
内外要贴两层,里面一层贴条装。外面贴整张。
止震板贴完就安装喇叭了,喇叭配套的垫圈和车门原喇叭孔位不一致,所以直接把原车喇叭的内里纸盆磁铁裁掉,只留外面的架子,然后把新的喇叭直接和原架子装在一起就可以了。
新喇叭和原喇叭架子合在一起后就可以安装上去了。
这样就还是使用原来的插口,孔位也对了。
喇叭装好把内饰板排线扣上,门把拉线装上就行了。剩下的依次操作就行了,后门需要固定高音连接分分频器,一个人没有拍到照片,基本上大同小异,按照分频器接线指示连接线路固定好就行了。
安装完成后还剩一点止震板,给后备箱贴上。
改完以后自己听着觉得不错,和原车喇叭相比好得多,很多原来的歌很多细节都听不到,再听一遍感觉好像发现新大陆一样。
就好像
