清除历史记录
养车
AI平台
酷熊论坛
酷熊论坛
极寒天气,爱车遇到紧急情况如何自救?
发新帖
发视频
有奖活动
极寒天气,爱车遇到紧急情况如何自救?
2016-01-24 13:14:10
极寒天气,爱车放在户外,一不小心就可能被冻住,如何是好?下面这些办法,可以帮助你~1、车窗、挡风玻璃被冻住怎么办先热车,再把车身及玻璃上的积雪铲掉,然后进入车内,开启暖风,设置吹前风挡玻璃模式,开启后挡风玻璃加热,几分钟之后冰雪就会融化。
防范:在霜冻的前一天晚上,用生洋葱在车窗和挡风玻璃上擦一擦,或用橡胶浴垫盖好挡风玻璃。
2、后视镜结冰怎么办
如果车子不具备汽车后视镜加热功能,可以准备一瓶水,浇在后视镜上,待冰融化后,用干布擦净。若冰依旧难以除去,准备一张废弃的银行卡,顺着一个方向刮,切莫太用力。
防范:离开车子前把塑料袋套在镜子上,并用皮筋或夹子固定。
3、雨刷器冻住怎么办
发现雨刮被冻住后,千万不要用力去掰或用热水浇,而是热车后开启空调暖风,将风向调整到吹前风挡玻璃位置,数分钟后可解冻。
防范:离开车子前用沾了外用酒精的抹布擦拭雨刷,便可防止雨刷器冻在玻璃上。
4、车门锁被冻住怎么办
遇到这种现象,可用吹风机对准锁芯猛吹热风,或用打火机将车钥匙烧热,再将高温的钥匙插进锁眼里。
5、车门被冻住怎么办
车门被冻住不太好解决,只能用热水浇一下结冰处,但门打开后要立即将残水全部擦干,否则门缝会结上更厚的冰。
6、轮胎冻住怎么办
轮胎冻住了,需先用铁铲将冰铲除,之后挂入一档或倒档,轻踩油门或靠怠速前后移动车辆。如果依旧无效,唯有默默等待冰雪融化……
7、玻璃水被冻住了怎么办
如果玻璃水已经加满,却喷不出,说明玻璃水冻住了。 这时不要再进行喷水操作,会损坏喷水电机。
如果阳光较好,可以把车开到太阳底下,打开前盖晒一晒。若是此方法不能奏效,可以在玻璃水水箱里加一些温水,使玻璃水化开。
2016-01-26 11:57:51
不错的帖子,谢谢分享!
2016-01-26 11:58:21
此主帖已经被幕和隆腾推荐
帖子标题:
极寒天气,爱车遇到紧急情况如何自救?
推荐理由:【科普】冬季行车注意事项。
腾势Z9 GT车展亮相
全新Panamera亮相!
聊问界M5和Model Y
纯电大G亮相北京车展
驾长安UNI-Z游冰城
聊小鹏P7用车点评
13:29
哪吒L静态体验分享
14:35
骑行崂山景区山路
02:48
摩旅怎么用运动相机
08:48
小微一个人到达桂林
