峰哥就是我2017 2019/01/06 20:15:07 发表在 沙发
如果是冷启动的新车一般是1100左右,如果是热启动是在900左右,如果是磨合好的车一般是750-850左右偏差50都是正常的。
盗版书生 2019/01/06 20:18:35 发表在 板凳
这个主要还是得看天气吧,有的时候气温太低了,,转速就下降的比较慢。
liuzhly 2019/01/06 20:19:08 发表在 地板
这是电脑自动调整了,电脑会根据各种传感器传感过来的信息,自动调整,带速的。
爱汽车的小屁 2019/01/06 20:49:34 发表在 4楼
一千300公里,前段时间都没有这个情况,这两天才发现的
azt36ycj5 2019/01/10 08:26:07 发表在 7楼
正常的,DPF再生,我的也是
熙亮 2019/01/10 13:41:57 发表在 8楼
我的也是这样的情况,去4S保养的时候问修理工,说是正常,也是楼上说的情况,什么再生,环保,1000转的时候是在燃烧排气管里的废气
ao2a3jez9 2019/01/16 14:38:43 发表在 11楼
同样,我的也是这样的,我的现在1200公里。就是最近才出现的,共出现8次了。而且发动机仓里会有异味。而且这油表是真不准,停车以后再次上车油表就会变,一下高了,下一次上车可能就高了一格或者少了半格。而且我新车十天就出现大问题,4s店不给换车,给我换了一个三元催化(好大一坨),还有一个探头。对于这车,我是失望了,就当十来万买坨铁了。
爱汽车的小屁 2019/01/16 18:03:47 发表在 12楼
确定吗?
熙亮 2019/01/16 18:49:51 发表在 15楼
你去保养的时候可以问问的
爱汽车的小屁 2019/01/16 19:31:30 发表在 17楼
哥们有微信嘛加个好友讨论汽车
