此帖已被收录至论坛精选日报-家用车。更多精彩内容戳这里。
今天来了一位惨不忍睹的选手,一台2012款的大众迈腾,知道的以为是俄乌战场拖回来的,不知道的以为是叙利亚战场拖回来的,知道或者不知道的以为是阿富汗战场拖回来的,总之就一个字——惨!
今天来修一台让你终身难忘的大众迈腾,为什么终身难忘,因为这车实在是太破了,就连车主给我打电话的时候都说,让我有心理准备。
这一看,果然有问题。而且问题一大堆,各种故障码……各种电气设备失灵……最头疼的是漏电,一个电瓶熬不过一个星期就没电,这谁能受得了?
先检查漏点的问题,因为等发动机拆了,线路都断开之后,毛病就不好查了。经过周密的排查,发现问题主要出在座椅上,因为这个座椅进过水,模块、开关……都被水给泡了。
再看发动机系统里面的故障,各种失火、节气门故障、进气歧管故障……对于我们来说,大不了就是把损坏的东西换掉,但是对于车主来说,这都是真金白银。
车底下也是惨不忍睹,各种螺丝都是后期配上去的,没几个原厂螺丝。油底壳又蹭又挂,机油油位传感器还漏油。
放掉机油,放出来很干净是不是。那是因为我们去金华接车的时候,往里灌了整整一大桶机油,因为这台车200公里少一升机油,一半是烧的一半是漏的。
说多了都是泪,赶紧拆吧,先把元宝梁拆掉,估计这元宝梁就一个壳子是好的,上面的附件都得换呀!
元宝梁上的衬套不是裂开,而是差点就断了!稳定杆衬套也是,一点紧固度都没有了,完犊子了!
边上的进气管,该固定的螺丝一个没有……真不知道之前这台车经历了什么,为什么会少这么多东西?
涡轮水管的固定螺丝,拧了一半?为什么没拧到底?涡轮水管金属的那一截,为什么扭曲的角度这么诡异?这种无解之谜,估计走近科学都说不清楚。
还有这款隔板,啥情况?怎么只有半块?谁给啃了?好吧,按这个车架号,给你订一块吧。
各种破损的插头、滑丝的螺纹,还有这根五金店买回来替代原厂空调压缩机固定螺丝的螺丝,看到这百搭组合的机器,我真的是哭笑不得呀。
拆掉涡轮增压器和进气歧管,这台车的故事必定很多,修车过程中的坑也必定不少,对此我已经做好了充分的准备。
变速箱机脚已经不是有没有被压扁到底的问题,而是会不会散架的问题,万一散架了,发动机变速箱掉下来怎么办?
拆掉进气歧管,这个进气歧管必定是要换掉的,但看底下的喷油嘴线束,已经“肝肠寸断”,这种破皮即将短路的线束,就是未来火灾自燃的隐患。
拆掉半轴法兰凸缘,发现垫片居然也缺了一个角,谁干的?有种站出来!对此我感到一股深深的绝望!
准备拆凸轮轴之前,又发现一个让人啼笑皆非的事情,你看这个三位四通阀的孔,被撬得跟狗啃过一样,之前的哪位大哥,这是有多大仇恨呀?
水温传感器插头居然用胶水粘死了……这波操作也是没谁了,各种插头线路不好的,这次统统给他换掉。
还有这个废气阀的管子,一头居然断在里面了,NIMA,这是啥情况?
凸轮轴轴头的磨损,用指甲抠已经非常明显,这么深的拉伤,发动机声音能不大吗?
拆链条边盖的时候,发现这个山寨螺丝造型挺别致呀,估计之前搞链条的时候,原厂螺丝搞废了,临时找了一个替代的。
水泵铁水管正常来说,这辈子都不会坏,也不需要换。但是这台车的铁水管,活生生给烂断了,这得是加了多毒的防冻液,才能把铁管子腐蚀成这样啊?
继续分解机器,越分解,事情越多,麻烦越多。气门室盖的一排螺丝,不是滑的就是花的。
你看看这些螺丝,让我怎么拆?没办法,只能用凿子凿出来,不是哥修车野蛮粗暴,是之前的大哥没给我留余地呀。拿掉气门室盖发现,磨损挺厉害的,难不成要换缸盖总成?
不光是气门室盖那半边磨损,连缸盖这半边也一样磨损,真的是没办法,希望缸盖可以保住,不然费用不好控制呀。
拿到气缸盖,可以俯瞰气缸内部的情况。这车,百分百做过免拆治理烧机油,你要问我为什么知道,你看看药水泡过的那条水位线还在呢。我说泡药水做免拆治理是智商税,你信不信?
断开发动机和变速箱,本来以为这总不会有什么意外了吧?如果没有意外,意外就要发生了,摇晃双质量飞轮,旷量非常的大,怎么办?这玩意能修吗?
至于这个油底壳,你也别指望用回去了,还有油位传感器,已经都脱壳了,唉,要不怎么叫阿富汗战损级呢。
在如此严苛恶劣的环境下,大瓦小瓦自然也不必多说,肯定是废了,这已经不是拉伤而是严重的拉伤。
挨个捅出活塞,这些活塞肯定是不能要了,但是死也要死个明白,为什么不能要,到底哪里废了?
活塞环的裙部已经严重磨损,而且部分活塞环已经对口,这种情况下,你洗免拆治理那就是上智商税,你洗完他就不磨损了?你洗完他活塞环就不对口了?
把气门导管交给阿波师傅,把松旷的气门导管换掉,然后去做清洗和外加工。
研磨气缸并更换气门导管,一般来说,没有严重拉伤的车子,我们气缸只做研磨抛光,但是气门导管松旷的车子,绝度是要换新导管的。
历经一整天,终于把东西给我拿回来了,拿回来之后我们还不能直接安装,还得进一步做清洗和清理,加上这台车实在有点磕碜,清理又得两三个小时。
到了慢慢两纸箱的配件,都说人家大修5000或者8000,到我这里连成本都不够,真不知道这帮家伙是怎么给人修车的,用的是什么配件,能如此廉价?
我自己还不能闲着,水道里好多水垢,我用铁丝、起子、钻头……给他一点一点凿掉,尽我所能给他搞得尽可能干净,真心地,我尽力了,别难为我。
先解决底盘部分,减震器、平面轴承、刹车盘、刹车片……原车的已经彻底废了,再用就要出人命了,所以不得不换掉。
刹车盘上确实的露丝、完全报废的下摆臂球头已经有减震器还有牛筋缓冲块,一步到位!
线束上各种破损的插头,如果针脚还好就换空插头,如果连线都烂了那就接线,总之我们干活,必须给你干到位,不能只停留在表面。
元宝梁衬套必须给你换新的,这工作一般没人愿意做,我们来做,不能只赚容易赚的钱,偶尔也要啃几块硬骨头。
稳定杆、吊杆都是4S店的货,连标贴都还没撕掉,这里我不建议大家单独换衬套,你们的衬套安装工艺和原厂的安装工艺完全就是两回事。
检查涡轮增压器,大大的不妙!叶片轮卡滞,难怪没动力,难道要更换涡轮总成,进价就要3000多,车主不得跳起来吗。
仔细看看涡轮内部,油泥堆积……估计曾经发动机里面也很脏,机油的好坏和防冻液的好坏,直接决定了涡轮的寿命,考虑到成本,换一个机芯吧。
更换一个品牌的全新机芯,原厂是不单独提供机芯的,但是你们可以放心,我们用的机芯质量也很不错,顺带着更换一个涡轮断路阀,原车的已经漏油并散架了。
重新拼接缸盖,气门用大众原厂全新的一套,气门弹簧也是全新的8个,因为进气门弹簧容易断所以建议换新的,火花塞也用大众原厂全新的。
公里数长的或者年份久的车子,建议把机油喷嘴换掉,因为里面的单向阀容易泄压,到时候机油红灯报警就麻烦了。
大瓦必须是原厂全新的,大瓦螺丝头尾换四根新的,为什么呢,因为头尾容易断!按60牛米+90°拧紧大瓦螺丝!
使用三代EA888的改进版小活塞,用的是小日子理研的东西,又丝滑又省油,配套带涂层的小瓦,绝对万无一失。
安装活塞!并按照30牛米+90°的要求拧紧小瓦螺丝!
按原厂胶线打好胶水,安装好中壳和曲轴后油封!
机油泵是我们洗出来的,但是奇怪的是,滤网来的时候就不见了,好在我们比较仔细,给他配了一个新的滤网。
配上全新的机油防溅板,旧的已经撞碎了……板上的密封垫和单向阀也换新的,配上全新的油底壳,发动机下体焕然一新。
油位传感器自然也是新的,机油泵控制电磁阀也是改进版全新的,这机器哪哪都是新的,除了壳体。
大热天的,冰冻平衡轴是件很好玩的事情,利用热胀冷缩的道理,轻松插入!并换上全新的链条轨道。
水泵皮带也用新的,可以再战三十万公里,我这里修车,主打一个仔细认真效果好,但是绝对不做低价引流。
松旷的双质量飞轮换新的,原厂配套LUK的,我这里修车,绝对都用好料,你付的每一份钱我都必须对得起你。
飞轮螺丝涂上专用螺纹胶,不然到时候是要漏油的,新的双质量飞轮上去之后,感觉非常紧实了。
对接发动机和变速箱……这里我遇到一个难题,汽缸垫是打胶还是不打胶呢?
一般来说,我都是不打胶水的,但是这台车情况特殊呀,气缸盖面有严重的腐蚀,不打胶水怕冲汽缸床,所以还是打了缸垫胶
看到了吗,面上麻麻癞癞的,打了胶水我心里踏实。盖上气缸盖,缸盖螺丝按60牛米+90°拧紧。
修复好的涡轮、全新的原厂改进版水泵以及新的机油散热器到位!
原本只剩下半块的挡板也买了新的,但是螺丝找不到配套的,之前的螺丝不知道被前任修理大哥扔哪个垃圾桶里去了,没辙,我用其他地方的原厂螺丝比划着长短,用线切割切短了两个,装上去都是原厂范,根本看不出来。
机油主阀的密封圈换成全新的氟胶圈,之前旧的已经扁了,没法用了……
半轴法兰垫片碎了半个脚,但是原厂不提供垫片,只能买回来一个法兰总成,好在价格不贵,直接安上去就完事了。
经过测量,喷油嘴多多少少都有点泄压,所以直接安排4个博世的喷油嘴,原厂就是博世代工的。
更换两根全新的凸轮轴,旧的已经磨损得非常严重了,再用回去怕日后后患无穷,从上汽大众搞过来两根原厂全新的。
气门室盖打好胶水,涂好组装油,整个咔嚓一声合上,完美!
全套三代EA888的链条、配上全新的凸轮轴过桥轴承,全新的三位四通阀,这机器装好之后,绝对声浪迷人。
喷油嘴线束,进气歧管全部都换新的,没办法,真的是没法修复了,很多人说我们是换件工,只会换配件。问题是,有些东西厂家设计好,就是不让你修的,你一点办法都没有。
使用兄弟我专利的废气阀,内置撞凝机构,双重分离双重保障!
发动机主体结构完成,看着就是舒服!这台机器应该是万无一失的。
断裂的废气管和支架,以及雨刮螺丝帽子,都是原厂的,连同自攻螺丝都是大众原装的,这就是我们的修车原则!
还有这个别防冻液腐蚀烂穿的双胞胎铁水管,真心是没得救了,好在大众车的配件遍地都是。
一边的发动机铝支架,之前被人把螺纹孔搞大了,直接换一个新的,底下固定进气管的小支架也从上汽大众搞来一个原厂的,你别小看这些东西,小东西订货很难找配件的。
这车之前肯定是做过事故,不然这个螺丝孔不可能滑丝,之前的钣金工大哥估计是硬干干进去的,没办法,我们只能请来阿波师傅搞螺纹套。这种车身上铁的螺丝孔太硬,还是让专业人员来搞。
螺丝搞好之后,可以上元宝梁了……
接下来就是各种破损的线束支架和盖板,各种塑料件……反正这车没一个地方是完整的。
发动机线束进入机舱的部分,本来应该有一个固定的卡子。卡子呢?被谁吃了?上次谁干的,搞坏了无所谓,问题是连个“尸体”都不留下。
还有雨水板的固定夹子,一个车有四片,结果是一个都没有……我真是无语了。
准备启动车辆,加注防冻液和机油,德联的奥迪配套防冻液以及嘉实多极狐机油,我们家没有88、99、168、198的带引号的“全合成机油”。
原厂全新的空气滤芯……
顺利启动车辆,排气管冒出一股蓝烟……
机舱内传出柔和舒服的发动机声浪,各种破损的或者被丢掉的装饰盖全部都配置齐全,这才是一台车!
车门打不开,基本都是这些门把手支架的问题,老迈腾都是这个德行,四个门的都换了!
被雨水浸泡过的开关和控制单元……一并更换,还有那个山寨版的一体机,原厂好好的机头要换掉,我真想不明白车主是怎么想的。漏点座椅占一半,山寨机占一半。
处理掉这些问题之后,静态电流变成了0.06,基本到达了正常范围,当然了,有的车在0.03更加好,这台车也就这样了,总不能把驾驶室里的东西都拆了吧。
去找阿亮师傅做四轮定位……我们修车主打一个负责任,不光发动机给你搞好,定位参数也必须完美,不然驾乘感就不舒服。
出去试车,各项指标都正常,动力澎湃声浪迷人,如果不出意外,那就要出意外了,车辆忽然抖动,经过检查,4缸点火线圈废了一个!直接换一个呗!
经过好几个不分昼夜的艰苦奋斗,这台迈腾算是彻底搞定了。车主说,发动机和底盘以及漏电的问题在我这里搞,油漆、内饰、钣金回湖南去搞,这就为日后的悲剧留下了伏笔。
此时此刻,就车况而言是完美的,只是外观和内饰有点惨不忍睹,我们姑且认为,车主喜欢破旧风,我们也遵从车主意思,把车发回湖南,让车主回当地解决剩下的外观和内饰问题。
结果两个月后,车主说车坏了……
我们把车从湖南接回来,发现车主在当地做全车油漆,修复破裂的水箱框架时,电子风扇没做固定,导致风扇叶片磨破了增压压力传感器,引起泄压,导致发动机故障灯亮,闹了一个大乌龙。
以下内容可能会导致内心不舒服,所以先来个封面镇图
后面就要开始讲乌龙的内容了
准备开始讲修车血汗泣泪史了
我以为是我们自己的问题,车没给人修好,先道歉后取车,一路开回来一路觉得不对劲,感觉哪里有很严重的漏气声。回店里后立刻往空气管路里打烟雾,结果发现一个地方哗哗漏烟雾,难道管子破了?
结果把进气压力传感器拆下啦之后,发现破了一个大洞,而且洞的形状不像是被砸的,而是磨破的,那什么东西能把传感器磨破呢?此时忽然闹钟灵光一闪,必须是电子风扇的边缘。
按理来说,电子风扇和压力传感器之间还有5厘米的距离,怎么就接触到了呢?参考这台车两次进店的情况,第一次来的时候水箱框架时碎裂的,第二次时候水箱框架被人修补过了,这说明水箱框架肯定是被拿下来过了,拿掉水箱框架之后电子风扇没有了固定,加上做全车油漆车辆需要在车间里移来移去,没有固定的风扇转起来磨破了传感器。
最终和车主沟通,车主也是个讲道理的人,没有怪我们。问题主要就是一个磨破的传感器,我们友情赞助给了车主,旧的传感器放车上,车主自己拿去给他们看,由此,这台迈腾的工作算是圆满结束!
经过这台车的维修,我们要吸取的经验教训就是,如果我们修完之后,经过了第三方修理厂的维修,那么各种人为故障都是有可能出现的,对此,在以后接待车主的过程中,必须规避这个风险,切实保护好自身利益,不承担他人造成的后果。
