迈腾论坛
迈腾论坛
迈腾问题诊断(解决)贴
2008-07-04 09:56:37
ding!
#提车分享#4月分享提车作业,立即获得300元现金红包!
2008-07-04 10:31:36
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2008-07-04 11:00:51
好贴,有些问题不知能否反映到一汽大众去吗?
2008-07-04 11:05:27
[quote]原帖由 [i]似水舞痕[/i] 于 2008-07-03 18:57 发表 [url=http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-496-1310396-1.html#pid1310396][img]/images/backquote.gif[/img][/url] 迈腾上市整整一年了,不少车友使用迈腾也有一段时间了,也遇到了形形色色的各种各样的问题。有的解决了,有的需要有待解决,有的甚至需要大家讨论后才能解决,但更多的是需要大家一起交流和提醒。开辟这个帖子,就是为了让遇到问题的小迈车友能迅速的查阅下其它车友们遇到类似… [/quote]★★★★★问题讨论主题格式★★★★★ 【迈腾型号】:1.8T自动舒适型 【车身颜色】:乌木黑 【来自地区】:北京 【故障时间】:提车时就有 【故障主题】:加油起步闯车 【问题描述】:为减少油耗等红灯时习惯放在N档,起步时从N推到D档松开刹车即踏油门加速起步,开始车不动,然后突然起步!越是需要急加速起步问题越严重,简直无法忍受,但所有4S店都说正常。 【解决方法】:4S店不认为是问题,车主无奈 【费用明细】:??? 【防范措施】:别买这款(1.8T自舒)我试驾2.0T自动档就没有该问题。 【车主建议】:别买这款(1.8T自舒)我试驾2.0T自动档就没有该问题。 [ 本帖最后由 似水舞痕 于 2008-07-03 19:14 编辑 ]
2008-07-04 11:12:44
[quote]原帖由 [i]热带的狼[/i] 于 2008-07-04 10:31 发表在[i]22[/i]楼 [url=http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-496-1310396-2.html#pid20798030][img]/images/backquote.gif[/img][/url] 6月25刚提的1。8T 自动舒适,问过所有的北京4S店,只有一辆蓝色自动,没的挑,7月2号发现换档巨响,autohold失灵,所有的档位灯都亮起来,昨天4S店检测,一开始说是空气流量计坏,换上后,故障依旧,后来说是电脑问题,需要换电脑,不能确定啥时候有配件,郁闷,新车才一星期,… [/quote] 没什么高招,同病相怜。买车太着急了,着了道。我是太相信一汽大众了,认为这个档次的车不改有这样的低级问题。事实却相反。
2008-07-04 12:28:46
【迈腾型号】:手动舒适 【车身颜色】:联合灰 【来自地区】:北京 【故障时间】:下雨就有 【故障主题】:雨刮器感应问题 【问题描述】:雨刮器向上第一档,在小雨时开始能间歇刮雨,但是过一段时间(小雨继续中)突然停止。等到前挡风玻璃上满是雨滴,看不清前面时,有时刮一次,有时不刮须手动。 【解决方法】:到4S店喷水试验,水量大,模拟不出小雨情形,无法解决。 【费用明细】: 【防范措施】:须手动。 【车主建议】:拆除雨量传感器,该机械间歇刮雨。
2008-07-04 19:48:48
[quote]原帖由 [i]热带的狼[/i] 于 2008-07-04 10:31 发表在[i]22[/i]楼 [url=http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-496-1310396-2.html#pid20798030][img]/images/backquote.gif[/img][/url] 6月25刚提的1。8T 自动舒适,问过所有的北京4S店,只有一辆蓝色自动,没的挑,7月2号发现换档巨响,autohold失灵,所有的档位灯都亮起来,昨天4S店检测,一开始说是空气流量计坏,换上后,故障依旧,后来说是电脑问题,需要换电脑,不能确定啥时候有配件,郁闷,新车才一星期,… [/quote] 请按照规则范例描述您的问题,您的帖子将被删除,谢谢:handshake:
2008-07-04 19:51:49
[quote]原帖由 [i]vfd_2008[/i] 于 2008-07-04 11:05 发表在[i]24[/i]楼 [url=http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-496-1310396-2.html#pid20800536][img]/images/backquote.gif[/img][/url] ★★★★★问题讨论主题格式★★★★★ 【迈腾型号】:1.8T自动舒适型 【车身颜色】:乌木黑 【来自地区】:北京 【故障时间】:提车时就有 【故障主题】:加油起步闯车 【问题描述】:为减少油耗等红灯时习惯放在N档,起步时从N推到D档松开刹车即踏油门加速起步,开始车… [/quote] 也许是您的车的确有一些故障,我一般等红灯时候也是放在N档上,绿灯亮起给油直接起步,没有您说的不动现象,起步给油都很顺畅:smile:
2008-07-04 19:55:08
[quote]原帖由 [i]晨炼[/i] 于 2008-07-04 12:28 发表在[i]26[/i]楼 [url=http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-496-1310396-2.html#pid20805803][img]/images/backquote.gif[/img][/url] 【迈腾型号】:手动舒适 【车身颜色】:联合灰 【来自地区】:北京 【故障时间】:下雨就有 【故障主题】:雨刮器感应问题 【问题描述】:雨刮器向上第一档,在小雨时开始能间歇刮雨,但是过一段时间(小雨继续中)突然停止。等到前挡风玻璃上满是雨滴,看不清前面时,有… [/quote] 自动感应式雨刮器的特点不是看雨滴打在您的挡风玻璃的多少来感应挂动的,是以雨滴打在挡风玻璃的频率来感应的,也就是说,雨下的越密集,越大,雨刮器刮的就越快。如果是小雨,慢慢下的那种细雨,雨刮器反应就很慢,甚至不动。您说的现象是正常的,建议细雨的时候,不要开自动感应模式,直接开连续模式或者手动模式操作:smile:
2008-07-04 21:17:36
在爱卡的论坛上看到的都说平面轴有问题!是不是都这样呀?要准备出手迈腾了,郁闷!
2008-07-04 21:37:47
[quote]原帖由 [i]yartu[/i] 于 2008-07-04 21:17 发表在[i]30[/i]楼 [url=http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-496-1310396-2.html#pid20835989][img]/images/backquote.gif[/img][/url] 在爱卡的论坛上看到的都说平面轴有问题!是不是都这样呀?要准备出手迈腾了,郁闷! [/quote] 同问!我也是看了爱卡论坛那个贴,大多数是要换平面减压轴承(几乎有70%),不过我注意到要换轴承的车多数是08年3月份之前的车,3月份之后的车还没见到说要换这个轴承的.所以我有个凝问,会不会3月份左右以及3月份以后出厂的迈腾已经修复了这个轴承?希望版主帮忙做个调查啊,先谢你!......或且可以在你所定的这个故障咨询表里面加上一项购车日期或是车的出场日期吧.
2008-07-04 21:39:29
请问还有没有朋友的迈腾是08年3月份以后出厂的,而又要换过平面压力轴承的呢?
2008-07-04 21:41:12
支持似水版主:strong: 这个贴可解决车友的问题:strong:
2008-07-04 22:06:52
【迈腾型号】:1.8TSI,自动舒适 2007年10月18日购买 【车身颜色】:亮银 【来自地区】:四川. 【故障时间】:XXXX 【故障主题】:右雾灯发现有水气,转向在遇陡坡是,不论上下,只要方向打得过猛就有咯咯声 【问题描述】:1,右雾灯发现有水气,但不影响使用,由于本地无4S,去修车厂问过,说没问题. 2.转向在遇陡坡时,不论上下,只要方向打得过猛就有咯咯声,坡度只要变小,声音消失 【解决方法】:问题2希望高人指点 【费用明细】:*** 【防范措施】:*** 【车主建议】:***
2008-07-04 23:05:23
[quote]原帖由 [i]karronling[/i] 于 2008-07-04 21:37 发表在[i]31[/i]楼 [url=http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-496-1310396-2.html#pid20837207][img]/images/backquote.gif[/img][/url] 同问!我也是看了爱卡论坛那个贴,大多数是要换平面减压轴承(几乎有70%),不过我注意到要换轴承的车多数是08年3月份之前的车,3月份之后的车还没见到说要换这个轴承的.所以我有个凝问,会不会3月份左右以及3月份以后出厂的迈腾已经修复了这个轴承?希望版主帮忙… [/quote] 请按照顶楼的格式提问,不然我们是会拒绝回答和删除问题贴的。目前,在08年3月份出的迈腾的平面轴承的确存在问题,多数需要更换,可以去4S免费索赔更换。至于3月份后面出的迈腾,暂时发现更换的现象还没有:smile:
2008-07-04 23:07:20
[quote]原帖由 [i]路障[/i] 于 2008-07-04 22:06 发表在[i]34[/i]楼 [url=http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-496-1310396-2.html#pid20839238][img]/images/backquote.gif[/img][/url] 【迈腾型号】:1.8TSI,自动舒适 2007年10月18日购买 【车身颜色】:亮银 【来自地区】:四川. 【故障时间】:XXXX 【故障主题】:右雾灯发现有水气,转向在遇陡坡是,不论上下,只要方向打得过猛就有咯咯声 【问题描述】:1,右雾灯发现有水气,但不影响使用,由于本地无4S,去修… [/quote] 转向灯有水汽的问题前面已经回答过了,可以去4S索赔,免费更换。至于你说的打方向盘过有声音的问题,我觉得应该是塑料的咔嚓声音吧?如果是,那是转向开关回位的声音,以前小帕也有此现象,属于正常情况,请勿担心,正常使用:smile:
2008-07-04 23:21:04
[quote]原帖由 [i]似水舞痕[/i] 于 2008-07-03 20:36 发表在[i]11[/i]楼 [url=http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-496-1310396-1.html#pid20771991][img]/images/backquote.gif[/img][/url] 尝试回答:1,你的第一种现象中的哈气我也时常有,只需要打开鼓风机,就可以消除此现象。但是异味的问题我还没有遇到,期待高人指点:handshake: 2,长时间或者长距离行使后,钥匙的确会发烫,属于正常现象:smile: [/quote] 异味主要是空调或你车内的原因.大部分是空调里发出来的.其实在你开空调后,要到目的地时,你提前把空调调成自然风吹,把管道吹干.这样空调就不会有异味了.我以前也有你这样的情况,现在没有了.还有就是你的香水质量可别太差了哟.
2008-07-05 00:38:50
【迈腾型号】:2.0没T 【车身颜色】:亮银 【来自地区】:西安 【故障时间】:08年4月16(好像买回来就有一直没在意~) 【故障主题】:打方向有嗡~~~~的声音 【问题描述】:每天早上出车时打方向有嗡~嗡~嗡~~的声音(凉车有,开一段路程就没了!) 【解决方法】:去4S店,维修师傅开着试了试但没有声音,(凉车有,开一段路程就没了!)无奈再观察观察。想问是不是平面轴承的问题?? 【费用明细】:无 【防范措施】:只有开车时小心点 【车主建议】:有类似情况的车友尽快去4S检查,要求更换~~
2008-07-05 07:27:08
[quote]原帖由 [i]从前重生[/i] 于 2008-07-05 00:38 发表在[i]38[/i]楼 [url=http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-496-1310396-2.html#pid20847966][img]/images/backquote.gif[/img][/url] 【迈腾型号】:2.0没T 【车身颜色】:亮银 【来自地区】:西安 【故障时间】:08年4月16(好像买回来就有一直没在意~) 【故障主题】:打方向有嗡~~~~的声音 【问题描述】:每天早上出车时打方向有嗡~嗡~嗡~~的声音(凉车有,开一段路程就没了!) 【解决方法】:去4… [/quote] 冷车起步以前有啸叫的金属声,但是冷车起步打方向盘的声音还是第一次听说,我想您还是再确认下: 打方向盘异响的情况有两种:1,打了转向灯,打方向盘,有轻微的塑料声音,其实是转向开关回位的声音,属于正常现象。2,无论是否打转向灯,打方向盘都有咕噜噜的声音,声音有大有小,则是平面轴承的问题,可以去4S索赔更换。 您的现象究竟属于那种呢?请与4S的技术支持再确认下吧:smile:
2008-07-05 07:48:11
[quote]原帖由 [i]似水舞痕[/i] 于 2008-07-05 07:27 发表在[i]39[/i]楼 [url=http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-496-1310396-2.html#pid20851762][img]/images/backquote.gif[/img][/url] 冷车起步以前有啸叫的金属声,但是冷车起步打方向盘的声音还是第一次听说,我想您还是再确认下: 打方向盘异响的情况有两种:1,打了转向灯,打方向盘,有轻微的塑料声音,其实是转向开关回位的声音,属于正常现象。2,无论是否打转向灯,打方向盘都有咕噜噜的声音,声音有大… [/quote] :strong: :strong: :strong: 真不容易,技术高手
共11页
4
5
6
11
奥迪A5L提车作业分享
宝马3系提车作业分享
本田CR-V提车作业分享
漫步于川西的大地之间
天籁保养作业实录
塔水河越野详细路书
01:57
聊一聊海狮06闪充版
04:18
领克900城市实测分享
07:16
银河星耀7四驱新架构
04:10
全新腾势Z9GT该咋买
