这次国庆长假出游5天,车子(B7L 2T,2012款新迈,2012.3)一直停在车库未动。结果回来悲剧了,一点电都没有了,连门都打不开!只能用机械钥匙强行打开,并叫来救援车搭电启动后充电。其实这个情况已不是第一次发生,半年前同样情况,在4S充电后检查电瓶是好的,检查也没发现漏电,最后4S只能换了个新电瓶了事。半年后同样情况又发生(其实平时只要一天不动车,隔天打开后背箱时,里头的灯就不亮已经说明亏电了!只是还能发动车),经检查电瓶还是好的,就不应该怀疑电瓶问题了,应该不是车有漏电就是充电电流偏低。
第二天到4S店检查,锁车5分钟后测试,发现确有漏电。说来戏剧化,本来这次同上次一样是打算用专用的测试仪检查的(用钳形头夹住电瓶的电缆),无奈试了好多次都没反应,后发现是保险丝断了,又没备货,所以出去借了个数字电流测试表,脱开电瓶负极串联测试(这样应该更准)。发现静态电流有20-30mA(据说锁车5分钟后的维持电流,正常只有几mA),关键是每隔一定时间(大概几分钟)会有以一个100多mA的脉冲电流出现。
确认漏电后开始查原因,把中控、4个门、后座电源插座等都拆下后依然漏电。逐开始依次拔保险丝,直至拔到喇叭那路,发现不漏电了!故障初步定在喇叭异常,然后查电脑,发现喇叭的编码是错的(我重来没改过,说明出厂就是错的!),改成正确的编码后,不漏电了!4S技术经理的解释是:锁车后,错误的编码导致间歇性发出脉冲电流到喇叭,但这个电流还不足以推动喇叭发出声音,但确实耗电!
以上解释似乎说的通,但是否就是这个原因,有待我下周正好出差5天后检验,到时再向大家公布结果,敬请期待!
如果确实是这个原因,我想坛中好多同学都有类似情况,大家也可去检查一下,不然出保后就麻烦了!
2013-10-13更新:
已经2天了,以前每次早晨启动前,我留心观察一下(因为老是亏电,所以观察),以前电瓶电压一般在11.6,-11.7能正常启动,少时只有11.3(这种情况后备箱灯一般就不亮了),现在2天,早晨启动前在11.95-12V,说明改了错误编码后,情况确实有改观!但还有待停个5-6天后再观察。
2013-10-15更新:
因这次馈电很彻底,查出漏电后也没取下充足电(按理4S应该为我取下电瓶充满电),这几天每天也就开个20KM,所以估计电瓶一直没能有效充满。前2天早晨发动前是11.95V左右,星期天一天没动车,星期1,2这二天早晨发动前都只有11.85V左右。后天星期4开始出差5天不动车,等回来不知能否发动?但愿可以!
2013-10-23更新最终结果:
今天出差回来,车未动整5天多,打开车门一切正常!点火前看电压11.7V(出差之前大概11.8V)。发动车一切正常!看来漏电的情况终于解决了!由此可见车漏电未必一定是线路或者车载设备有问题,行车电脑的控制参数(编码)设置不准确也可能导致漏电!!!这应该引起大家的重视!
最后说明一点:我说的这些电压值都是从我车上导航德赛西威230MF的SETUP菜单中显示的车辆信息,实际电压同我用万用表直接测量电瓶桩头的电压大概要低0.3-0.4V。
