17迈腾豪华安装高配阅读灯作业
1 12 发布于 2018-11-29 19:19:09 只看楼主 热门标准
事先我已经安装好了,所以只能用部分照片来解读安装过程,全部过程有两个重点。
第一:车载电脑bcm的接线,第一次动手的估计都很难会,因为需要接一根线出来(a15)到顶棚,但是空间有限肯定看不到插针对应的号,我是在淘宝搜了豪华的bcm照片对比才找到的对应阵脚,没有耐心和动手能力的,要注意了。
第二:安装高配阅读灯需要刷写高配氛围灯程序(5054),这个可以淘宝刷隐藏一起刷出来。下面上图
未开灯状态
车辆氛围灯状态
右侧第一个按钮增亮状态
全开状态,左右单独开就不拍照了
注意此处有个缺点,目前我的安装方法只能控制前面总成,后面灯光无法控制,只能从后面手动按,影响不大,但是我觉得应该通过接线可以实现全部控制,这个没时间去研究了,所以看后期大神有没有研究更彻底的。
首先是总成,我买的是前面总成不含后面两个,价格当时很便宜……现在黑的要死,注意,要买含转接头的
这是一套,网上随便找的,不是做广告,自己某宝搜
第一步,拆原车灯,我的已经拆下来了,所以只能用现有的图片大概谅解,这个不难,我就自己摸索着拆的。需要工具超薄撬杠或银行卡或女人的指甲两个
这个地方的盖子可以用手指塞进缝里往车尾方向扣就行了,别怕,就算坏了你也买了新的。拆开后露出2个螺丝,先不着急拧
这里也有一个盖,手指塞进去往下然后往车头方向用力扣,这个不容易坏,别怂。拉开以后不需要拿下来,只需要它分离底座就行
然后从总成上楼下这个东西,缝里用力扣就完了,坏了也无所谓。拔掉插头,上面会露出2个螺丝,这下可以连之前的2个一起拧下来,底座分离后会有2个插头,一个是天窗的,一个是遮阳帘的,拔掉。然后把总成全部拿下
下面开始接线,之前讲到的bcm的a15线就是图中的红线,我从下面引到这里。然后拿起新总成配套的转接线,扒开接头外面的套壳就可以露出接头里面小插口,上面有1到16数字
1接正级,这个正级就是一开始你拆下前面照明的蓝色插头的第一个线,就是有电,或者自己有才的自己想办法。
16号接负,总成拆开后上面就有一个地线,接上去就行了
8号接bcm引上的红线(控制线)
此处接线完成。
找师傅刷高配氛围程序。
接下来就很简单的安装了,就不叙述,拆一遍都会安装,然后结束。
可能有的地方表达的不是很清楚,有不懂的可以留言,不忙的时候可以解答一下。
爱车,爱生活!
最后编辑于2018-11-29 19:20:40
