因为我是豪华款,没有高配玻璃,也就没有前置摄像机,不能开通车道保持,因为感觉功能不完美,开始没打算安,去按液晶时价格不高顺便安装的…
关于雷达型号及Low和High之说:我安装的雷达型号是3Q0的,这个是迈腾原生的,迈腾旗舰版车就是这个雷达,3QF是途昂原生的,途观原生是2Q0的。很多改装都是用的3QF的,说是高级ACC,其实这三个固件和参数不同而已,并有的硬件是可以固件和参数互刷的(或者叫升级),所以以上雷达型号并不分高级和低级,所谓高级和低级之说,也并不是能设置210的就比160的高级(固件参数不同而已),3Q0和2Q0的ACC都是支持静态识别、行人保护、驾驶员救助、交通堵塞、0公里启用车道保持等等功能的,只是需要高配玻璃上的前置摄像机才行,所以高级和低级之分是要看是否有前置摄像机(开通了车道保持配合),并在以上雷达ACC中激活启用了相关功能而已,真要一定分高低级,也只是固件参数略有区别而已,这也是后改装市场商家宣传的噱头,你没看到你车的说明书中有高低级之分吧??现在大众第三代ACC基本都一样…
还有,车道保持是个单独的功能,本身和ACC没啥关系,只不过他能配合ACC使用,就能静态识别和行人识别等,这都靠的是高配玻璃上的摄像机配合ACC来实现的…
注意:民用多普勒雷达发射信号是锥形发射,迈腾又是单雷达(奥迪就左右俩)所以覆盖面很小,有很大盲区,它又不是雷达密集阵,所以对并道等状况识别率很低,需要注意…
不必担心的:拆气囊只是把气囊的模块拿下来,并不是拆,也拆不了,所以不用担心有啥问题,就是别忘了插线,那也报错哈…
事实证明:没有车道保持,单独安装ACC也还是不错的…
最后一张是借用的图片,我开车中已经出现过3-4次这个图标了,需要和前车有一定速度差并计算快碰撞危险时它才会出现…
坐标:山东潍坊 安装:山东济南
