手把手教你使用小米CarWith
1 13 发布于 湖北 2023-11-10 14:07:03 只看楼主 热门标准
之前发了个贴,简单介绍了一下,今天把详细使用步骤跟大家说说
车子是19款混豪
接下来是步骤
1.要下载最新版的百度CarLife+和小米CarWith2.0并安装在手机上。
部分手机安装CarWith2.0的时候可能会提示不能安装系统应用,以MIUI14系统为例,依次打开设置-我的设备-全部参数与信息-在“MIUI版本”上点击7次-退出到设置页面-更多设置-最下方开发者选项-打开“OEM解锁”-拉倒最下面关闭“启用MIUI优化”,重启手机,然后就可以安装CarWith2.0了。为保障手机流畅运行,安装好以后记得再关闭“OEM解锁”和打开“启用MIUI优化”,重启手机。
2.一定要用原装数据线。
我自己在网上买的数据线,能用百度CarLife,但是连不上小米CarWith
3.连接手机和前排扶手箱内的USB接口
4.打开车机的百度CarLife,这时候会弹出一些权限申请,全部同意,然后就可以用了。如果此时还不能用,就把线拔了重新插一下,重复本步骤。
5.叫成功后第二次连接的时候就会弹出这个提示,这个就不用我教了吧。
体验应用点击会有提示,可能会有bug
按住方向盘上的语音键就可以直接唤醒小爱同学,不用再喊一声,以免唤醒手机。
要导航,可以直接在手机上设置好目的地,再点这个“切换到车机上继续”,连你设置的语音都完美重现。
目前只发现音乐断断续续听不了,不知道有没有大神知道怎么解决?
