亚洲龙保养详细过程
1 33 发布于 江苏 2024-03-26 21:35:03 只看楼主 热门标准
保养分为基础保养和大保养,基础保养就是大家经常说的三滤加机油的保养,大保养就涉及到刹车,变速箱,节气门等基础保养以外的其他项目。这次和大家聊聊最为常见的基础保养,毕竟基础保养是使用车子当中去保养次数最多的,虽然是基础的保养但是里面注意的细节也很多,下面我给大家介绍一下,有不足之处可以互相讨论交换经验。
亚洲龙这个车子保养周期是半年或者1W公里,对于普通的家用车来说半年跑一万公里几乎是很难跑满的,但是周期满了半年就算你只开了10公里你也需要去做一次基础的保养,更换掉已经不怎么润滑效果好的机油,这对发动机来说是重中之重。
这里特别注意的是,保养时候千万不要只顾着休息区看电视刷手机,可以到保养车间观摩一下保养的过程,在师傅放机油的时候叮嘱一下保养师傅一定要多放一会机油,毕竟你基础保养最关键的还是换新机油,只有把旧机油尽可能的放干净,才能让新机油的占比更大,让后期的使用效果更好。
基础保养时候检查一下空气旅行和空调滤芯,基本上空气滤芯在行驶2到3万公里的时候就需要更换新的,不要每次都是让师傅给你吹一下灰尘,空滤比较干净的情况下吹个2次就差不多,因为平凡的用气枪吹会让空气滤芯的间隙变大从而使得空气中的杂事进入到进气口中得不偿失,网上自己买一个也就50多,在4S购买也就百来块钱,这是对发动机很重要的一个损耗件。
空调滤芯相对来说稍微好点,亚洲龙空调滤芯千万不要买含碳吸附的,南方空气潮湿碳吸附的空调滤芯很容易产生异味,切记一般的就行,空调滤芯便宜建议勤换。
做完这些基础的保养项目下来就是车辆的免费检查:
胎压检查:亚洲龙为例冷胎胎压冬天250,夏天240,这是我使用四年亚洲龙下来的经验。懒人可以一直保持240的胎压也是可以的。
防冻液:防冻液的液位检查特别是到冬天必须在合格的范围内。
制动液:根据保养手册进行更换,一般家用车子使用频率低的制动液不缺基本不需要更换。视情况而定。
蓄电池:蓄电池其实也是一个非常重要的汽车配件之一,也属于损耗件,启停电瓶的寿命基本在4年左右,每次保养都会检测蓄电池,看报告纸需要更换就要做好准备更换,亚洲龙在欠压的情况下仪表盘会出现大量的故障码,更换蓄电池后即可恢复正常。
保养结束记得蹭一下免费清洗发动机舱。这个项目还是很不错的。包括免费的洗车服务,这方面丰田相对来说很到位滴。
整个保养费用如下:
机油0W-20 4升 价格在428
机滤 39
垫片 6
工时费210 记得预约可以打8到8.5折
更换一个空气滤芯 168(也可选择其他渠道购买,不过其他渠道空滤质量复杂,空滤密度不同所以我选择了4S的原厂空滤相对放心一些,大家可自行选择,个人建议)
  • 车辆保养
/2页
