时间过的真快又到了给亚洲龙保养的时候了,夏季保养和冬季还是有一些细节差别的,保养还是需要先预约一下工时费可以打折哦,保养的过程中尽量不要太悠闲,可以到车间去观摩保养过程,如果遇到一些需要注意的地方可以和保养师傅说,毕竟自己的车自己最了解。
保养过程中旧机油尽量多放一会,让发动机里面的旧机油尽量的多留一些出来,越是最后的旧机油越黑,不要一位的追求保养快,在师傅放机油等待的时候自己也可以要求师傅检查一下轮胎内的刹车片和一些转向部件有没有异常,毕竟平时抬起车身的机会很少。
夏季的轮胎胎压其实很有讲究,一般正常冷胎2.5的胎压是最稳当的,但是到了夏天尽量冷胎在2.4为最佳,开起来也舒服,而且2.4的胎压开一会就会上升到0.1到0.2.这样不管是地面还是高速都不用再去调整胎压,全地形适用。
加注机油的时候也很关键,机油加多了动力差还耗油,机油加少了润滑范围不充分,所以这时候就要让师傅加完机油以后等待5分钟再看看机油油尺的油位,一般在最高点往下0.5公分为最佳,因为当机油温度上升以后体积也会略微膨胀。
轮胎卡着的小石头和一些铁屑也可以让师傅用专用的工具勾出来,这样开车就不会有过多的异响了。刹车片这次本来想换了,但是师傅看了一下说还很厚就继续开。爱车保养还是要多观察多学习。
最后就是免费洗车的环节了,这次保养排队时间短,速度快,可以说是稳准狠,收工回家!
本次保养为基础保养项目:
机油4L 368元
喷油嘴清洗剂 113
密封垫片 7
机滤 59
人工 260
总计807 去掉终身免工时和300元的优惠券 自付247元嘎嘎香,
