这几个开车习惯最伤车,好多新手常犯却不知!
1 40 发布于 2020-03-26 15:47:45 只看楼主 热门标准
  组装成一辆汽车需要上万个零件,所以汽车属于精密度非常高的“机器”。因此除了定期对汽车做常规保养之外,还有开车习惯的好坏也会直接影响到汽车的使用寿命。不好的开车习惯会直接导致汽车受损严重,甚至直接导致提前报废。所以,我建议车友开车的时候尽量避免以下几种行为。
一,低挡高转速开车
低挡位高转速开车是一个非常错误的陋习,而新手并不清楚汽车的转速和车速的关系,但是长时间的低挡高车速的驾驶会影响变速箱寿命长短。简单的说变速箱转速和齿轮比不匹配,所以才造成齿轮轻易击撞受损,也可能会导致变速箱损坏。
二,踩刹车等红绿灯
      汽车的零部件当然也是有使用寿命的,所以平时错误的用车行为就会加快汽车零部件提前进入疲劳期。比如,平时在十字路口等待红绿灯时,如果时间稍长,建议直接拉手刹挂空挡等候;而不是直接死踩刹车等待,那样容易造成刹车片磨损,严重的时候导致刹车片热衰退刹不住车,造成交通事故。
三,方向盘转到尽头
不能把方向盘打死,其中原因,就是防止破坏汽车的转向结构,而汽车的转向结、方向盘都是非常容易损坏的。另外一方面,汽车方向盘转至尽头,可能会影响到转向精度,甚至会造成汽车转向失准。
四,急刹车
急刹车是一个非常不好的开车习惯,老司机开车基本上很少急刹车,最恰当的做法是利用油门踏板控制车速行驶,即使前方拥堵,需要减速慢行,抬起脚跟,汽车会缓慢减速滑行,直至汽车停止。否则,会造成汽车底盘悬架受损,从而增加汽车金属疲劳度,也会影响汽车的刹车片寿命。
总结:以上四种用车行为的弊端并不是一次,两次就会显现出来,而是经过长时间错误的操作才会导致汽车零件故障。所以无论你是新手还是老司机,如果有任何一种开车行为,建议修正过来。不然后果,你承担不起,因为生命只有一次,不要拿生命当儿戏。
这个角度很帅
接近五米的车身保证了车内充足的空间
你是这条gai最靓的仔
贯穿式的后尾灯是我比较喜欢的一点
前脸的大嘴,配合横向的进气格栅显得很宽,一种怒不自张的赶脚
车身侧面线条非常流畅,运动感十足,是我的菜
18寸的轮毂在这个级别不算大,不过多条幅的样式加上黑色的配色与车身搭配的很好👍
后排的空间一目了然,坐三个成年人也不会拥挤。
亚洲龙的LOGO
后面还有两个USB和一个220V电源接口
最后编辑于2020-03-27 23:37:00
/2页
