在我们日常使用柯迪亚克的过程中,空调是车辆上不可或缺的功能之一,它有两种工作模式,一种是内循环,另一种是外循环。下面以斯柯达柯迪亚克来举例说明一下空调的两种模式。
1. 内循环
内循环指的是车内空气在空调系统内部循环,不与外界空气进行交换。当内循环模式开启时,空调系统会将车内空气吸入,经过过滤、冷却或加热后再送回车内。
2. 外循环
外循环则是车内空气与外界空气进行交换。当外循环模式开启时,空调系统会将外界空气吸入,经过过滤后送进车内,并将车内的污浊空气排出车外。
二、柯迪亚克车上内循环和外循环的使用场景
1. 内循环的使用场景
? 快速降温或升温:在炎热的夏季或寒冷的冬季,当需要迅速降低或升高车内温度时,可以先开启内循环模式,使车内空气快速循环,加快温度调节的速度。
? 外部空气质量差:当车辆行驶在空气质量不佳的区域,比如堵车路段、施工工地附近或者雾霾天气时,建议切换到内循环模式,防止外界污染物进入车内。
? 防止异味进入:倘若车外存在异味,像烟雾、废气或者其他刺激性气味,开启内循环能够阻止这些异味进入车内。
? 长时间高速行驶:在长途高速行车时,为保持车内温度稳定并降低空气阻力,可以选择内循环模式。
2. 外循环的使用场景
? 车内空气污浊:如果车内人员较多,或者长时间使用内循环致使车内空气质量下降,可切换到外循环模式,引入新鲜空气,改善车内空气质量。
? 除雾:在车窗起雾的状况下,开启外循环并将空调温度调高,能够助力快速除雾,提升驾驶安全性。
? 行驶在空气质量良好的区域:当车辆行驶在空气清新的郊区、山区或者海边时,使用外循环可以让车内人员畅享新鲜的空气。
? 停车后通风:在停车后,可以将空调切换到外循环模式,让新鲜空气流通,减少车内异味和细菌滋生。
三、注意事项
1. 定期切换循环模式:为保持车内空气质量良好,建议定期切换内循环和外循环模式,避免长时间使用单一模式。
2. 根据实际情况调整:依据行驶路况、外部环境和车内人员的需求,灵活选择内循环或外循环模式。
3. 注意空调滤清器的更换:定期更换空调滤清器能够保证空气过滤效果,提升空气质量。
4. 避免在高污染区域长时间使用外循环:在空气质量极差的情况下,尽量缩短外循环的使用时间,以防污染物进入车内。
小 tips:
不少柯迪亚克车友在开车时虽未开空调,但空调出风口仍有热风吹入,此时只需打开内循环功能即可。
