GT唯一的缺陷就是少个行车记录仪 于是从网上购买行车记录仪一台和该行车记录仪配套的保险盒接电线一套,先说该线有三个接头, 一个GND是接地,最终安装位置是保险盒左边的那个螺丝比较合理(后有图,估计大部分都会选择在那,左外侧的那两个螺丝太大不易于安装),另外两根线一个红的一个白的 ,红的是接常电, 白的接acc,接下来安装行车记录仪
接下来要从左侧走线 顶部走线直接用记录仪送的工具把线顶到顶棚里就可以 ,线走到A柱后要拆内饰板,这里要感谢长沙的朋友提供的无损拆卸视频 ,因为是旗舰车在A柱有安全气囊 ,所以必须全拆内饰板,如果直接压线会影响到安全气囊的弹出,因为安全气囊在内饰板和顶棚板之间安装 ,如果按照其他帖子的方法直接按进去,线会压在安全气囊上 ,打开A柱内饰板 就能看见上沿有原车走的线 ,所以最保险的方法就是把记录仪的线和原车线绑在一起 ,不仅安全而且不会产生异响,具体看视频和图
视频在网盘上链接:***://pan.baidu.com/s/1irlZycZ3L1fG7yRAB4aamA
提取码:fnvs
拆内饰板很容易 不能暴力 一共三个卡子 上面两个要拨一下 下面那个用一点力就出来了 还有就是要从密封条那边拆起,自上往下,可能有些啰嗦,不过只有这样才能不破坏卡子,轻一些就可以 ,装的时候,要把铁卡子先安回内饰板上在从下往上轻轻一拍就好了,和原车装的一模一样。
重点说明图片上的内饰板卡子我是拆一个就装回去一个 防止丢了 ,实际拆完,只有上面两个卡子是在A柱上的。 ,
接下来拆左侧护板和保险盒上面的盒子 因为这个比较简单就不再累述
接下来开始接线 因为无论是说明书还是电子的说明书 对于保险盒上面的排序都画的不清楚 ,其实保险丝下面有标记,写的数字,我和柯迪亚克的对比了一下是一样的 所以在网上搜了一个比较清晰的图可以作为参考,由于车型不一样所以保险盒里插的保险片数量和位置都会有些不同,但是底座是一样的。
我的常电选择了一个空位插在了F28上 ,因为那一排都是常电 ,顺便脑补一下,有人说和其他插在一起有影响,其实一点影响都没,除非是把取电器插反才会影响,所以我的白线也就是acc线,是倒过来插的,这里还要强调一件事就是F40的槽子是点烟器的保险,一般都是熄火后断电的 ,但是f40的槽子设计很别致 是三个插孔,中间的孔是去点烟器的不带电,上面的孔带常电,如果想让点烟器在熄火后持续有电,你们可以把保险丝***上面两个孔就可以实现点烟器始终有电,下面的那个孔熄火后就断电了 所以下面的那个孔我选择作为acc 那么有电的一头要和接电器的顶端对接 ,才能保证不会接反,如果实在不理解自己去拿万用表打一下就知道了,接好后如下图:
然后试车,记录仪正常,这里就不上图了 防止有人说我推销记录仪 ,还有就是停车熄火有影响没,我还没验证不知道,重点是讲怎么拆内饰板和怎么接线的 ,忘了说明取电器买的是德系 中号的 。
有想给记录仪增加停车监控的可以参考这些,自己动手丰衣足食,生命在于折腾。
写了一个半小时比安装用的时间都多 错别字请谅解!
2019年7月10日
