JeromeLee1985 2019/06/03 22:11:03 发表在 沙发
我也发现有这个情况
shejcn 2019/06/03 22:48:35 发表在 板凳
这个变速箱离合器是液力耦合器,不是变矩器,结合有个时间过程,是耦合器的都这样,习惯就好了,提前操作
小正快跑 2019/06/04 07:19:45 发表在 5楼
感觉没那么夸张,挺舒服的
智道紫L 2019/06/04 08:53:22 发表在 6楼
开多了掌握好那个接触点就会好很多了 习惯了就好了
晨曦幻境 2019/06/04 12:42:36 发表在 8楼
一个人是变速器问题,另外是不是开着自动驻车啦?
逍遥一曲 2019/06/04 12:42:59 发表在 9楼
感觉不是接触点的事,是这样,踩住刹车挂P挡,然后松开刹车不给油,车向前走,这时我觉得变速箱已经连上了,再没给油之前,这一系列动作都很正常,只要你一给油,它就会有一两秒的迟疑,然后车有一个窜的动作,过了这个阶段,给油就很顺畅,啥事没有,就是起步这一瞬间,就会给别人留出一个车位,别人要插进来,我一点辙的没有
不过这部VT3变速器也有个小小的遗憾,那就是邦奇的CVT变速器都使用多片离合器作为动力结合端(如果使用液力变矩器作为结合端在起步时具备扭矩放大能力),并且没有行星齿轮组作为扭矩放大,所以在倒车入位等阻力较大的情况下,它更像一台双离合变速器,蠕动功能打了折扣——松刹车之后车不马上移动,一点油门又有闯动,需要驾驶者用一段时间来适应。
发现原来是这个问题
智道紫L 2019/06/04 13:59:05 发表在 11楼
首先纠正是挂D档哈 开始确实都和你差不多 等习惯了 会直接踩到可以让它走的点 我是这个意思 就是习惯了就好了 想起步快 我也查了和试了 就是松刹车后 稍微深踩油门然后再松油门 车有点往前冲 然后继续给油 应该起步能快点
