进入冬季,适时更换雨刷
1 27 发布于 北京 2025-01-07 04:49:33 只看楼主 热门标准
我的在用车是2019款辆途铠TSI舒适版,19年末购车至今用车已经5年,已经累计行驶了6万余公里。在这几年的用车过程中,除了按时到店保养,我自己平时也没少在这台车上下功夫,漆面、轮胎、仪表台、座椅皮革等简单的养护也都是亲力亲为,除了能减少一些用车成本支出,也是因为自己操作可以更细致,可以让车辆相关设备保持一个很好的状态,相对延长使用寿命,所以截止目前车辆各方面的状态还是不错。
平时除了定期对车辆进行养护,更换一些相关的配件我也是能自己动手的尽量自己操作。比如在用车的过程中我自己将后备箱卤素灯改为LED灯源,自己装饰了车门及后备箱防擦条,自己也曾尝试着维修过后尾箱盖板,也是乐于享受自己动手的过程,尤其是完成后内心的满足感。
用车5年,上一次更换雨刷还是购车后第二年的时候。当时使用雨刷擦车窗异响严重,想当然的认为是长期户外停车橡胶条老化导致的,因此便更换了一对前风挡雨刷条,后来听车友说这大概率是前风挡有油膜,所以这些年我定期都会对风挡玻璃进去除油膜施工,这对雨刷使用过程中异响的情况没有发生,但经历了3年的冬夏考验,雨天擦拭的时候总会有一条水痕留在玻璃上,开始以为是有沙粒导致,擦拭了也没有效果,想必是胶条有了些许老化变硬的缘故。冬季气温低,加之雨雪天气多,便决定把雨刷器更换下,于是便又复购了同一品牌的雨刷,在这里做个分享。
上次分享也给大家说到了更换雨刷时将雨刷器调成雨刷模式的过程,我这次更换也偷懒没有设置,其实只要更换过程中自己小心一点也没什么问题。更换雨刷条主要是要注意下图中的方形按压卡扣,如需拆下,需将卡扣向下压住,将雨刷条从摆臂卡槽中拉出即可。
下面就简单分享下更换的操作步骤:
将雨刷器摆臂扬起。
向下按压住方形卡扣,将雨刷条向外拉出卡槽。
新雨刷器上的塑料卡扣配件。
下两图是雨刷器中部与塑料卡扣连接处结构,金属配件上的圆形设计也是为了方便将雨刷器卡扣牢固的卡入。
在橡胶雨刷条的外面有一个塑料保护套,安装时需要拆下。
将塑料卡扣配件与雨刷器连接,安装时需注意卡扣方向,确定后用力按压卡入即可。
将雨刷器卡扣配件插入摆臂卡槽。
用力推紧,直至卡扣上的方形凸起卡入摆臂开口。
安装完成后的效果。
安装后第一时间测试一下,看看雨刷器使用时是否有摆动情况,以确定配件安装牢固度和橡胶条与玻璃接触部分平整。
从车内看视野清晰,雨刷条的贴合度很好,对前风挡玻璃擦拭后没有留下丝毫水痕。
以上就是我对更换雨刷器做的一个简单分享,最后在这里也要提醒下车友们,驾车视线关乎行车安全,尤其是雨天必须要保证有个清晰的驾车视野。除了当橡胶条老化需要更换,平时也要注意对刮条进行养护,比如定期用湿毛巾擦拭下橡胶条,以免有沙粒附着在上面使用的时候损伤胶条或划伤玻璃。车辆是三分用七分养,希望我的分享对新车友们能有所帮助,也祝车友们用车愉快!
  • 车辆保养
