【家家商城11.11】汽车之家小怪兽车载香薰上车实测
1 2 发布于 2019-11-30 13:21:01 只看楼主 热门标准
之前完成了汽车之家小怪兽车载香薰的开箱评测,这次我将亲在自己的爱车索纳塔八上进行安装测试。因为一共就只有两个所以肯定不能在每个出风口都安装,所以需要找到最合适的两个位置进行安装。然后因为车内空间不大,而这个香薰的香味还是比较浓郁的,所以可以顺便测试一下香味的覆盖时间。当然主要测试还是在美观和安装的牢固度上,其实这一点我还是比较放心的。下面开始进行安装测试。
先用这个张嘴的小怪兽来测试吧。
调整出风口夹,其实调不调都行,因为反正有万向节,随时都可以调整。
对准之后分开一个小缝,夹住。
推到底就安装完成了。
很有喜感的样子啊。
背后的状态是这样的,应该还算结实吧。
不影响调整出风口方向。
随意旋转方向。
还是把它摆正吧。
另一个嘟嘴的小怪兽。
就装到这里吧。
还比较服帖。
两边都差不多。
这个造型,看一眼就想笑。
再微调一下角度。
或者装到副驾一侧也不错。
副驾的尊贵享受。
后排也可以试一下。
这个位置就是有点影响乘坐,即使中间不做人,两侧坐着膝盖也可能会碰到。
调整一下角度 。不过我还是决定安装到前排的中间两个位置。
  • 车品
