2026款帕里斯帝半年真实油耗
1 17 发布于 北京 2026-05-19 10:07:53 只看楼主 热门标准
了解过很多车,没有一款车实际油耗低于或等于官方公布的油耗,所以之前我对帕里斯帝实际油耗预估是8.5左右,因为官方公布的是7.8。我的车现在基本是每天来回60公里的通勤路,周末有时候不超过200公里的周边游。基本都是经济模式驾驶,总平均车速30多公里。我是去年12月提的车,冬天三个月平均油耗是8.4.基本符合我的预估。但是随着天气转暖,油耗明显下降,最近几箱油的平均油耗降到的7.2。总平均油耗拉到了7.8,基本符合官方公布的油耗。感觉还会再降低,因为这几天单程30公里的下班路程经常是6.5。甚至有时候能跑到6以下。对于2.5T发动机2.3吨重的车,这个油耗让我有点惊讶。
此车特点是冷车热车过程中油耗很高,北京冬天热车的前5公里可达到14个,跑10公里可以拉到12,跑到30公里才可以拉到8.4左右,也就是说冬天每次冷车启动只跑5公里,油耗14也是正常的。冬天冷车油耗高是因为要快速热车,一味省油会延长发动机热车时间,对发动机不好,机油也有乳化的可能。气温20度左右,热车的前5公里11个,跑10公里可以拉到9,跑到30公里才可以拉到6.5左右。冷车启动一次跑的越长平均油耗越低。温度高了,热车时间变短油耗明显降低。此车油耗对驾驶方式也比较敏感,经常松油门和激烈驾驶差很多。
目前车开了9千多公里,非常满意。
前10公里
总平均油耗
  • 油价/油耗
  • 车主说
