科鲁泽扬声器音质差不花钱的办法
1 84 发布于 山东 2023-09-11 19:30:04 只看楼主 热门标准
科鲁泽现在音效很差,缺少低音,之前也研究过改装但是看论坛里好多人说改了DSP直接输出不过就没法方向盘控制了。下面给一下我的方案,0花费,车机能安装软件就行。效果实测不错。
那些和我说用播放软件就可以修改的还有摇滚模式的就不要和我说了,发烧也烧了一段时间了,车机以及播放器里有调音我不知道吗,只能软件内使用,没法蓝牙直连使用的。虽然原理一样但是不是一个层级。这个是全局,注意,是全局。不破解车机能调整最深层的了。
首先,车机设置里面使用摇滚模式。
然后手机下载一个Wavelet,23.04版本。找不到的私信我我发你。
介绍下这个软件的原理,就是系统声音重新调整后输出,类似于简易的调音台。这个软件可以用全局音效,全局的意思就是所有输出的音乐不管是蓝牙直连还是车机软件听歌都好用。直接占用的系统通道。
U***连接车机后手机选传输文件,用车机读取内存点开安装上软件。或者用U盘安装,更方便点。不会安装的自己搜索下新款科鲁泽车机安装软件的方法,这里不再说了。
安装后打开,下面一行字的地方上拉,会出来菜单。
因为车机的CPU不行,所以采样率不要调整!不然会出现卡顿以及低音高音不匹配问题。
传统模式打开。然后最小化后点开关会出来下图这个界面
第一个是autoEQ是部分默认音效的,针对一些耳机扬声器的默认调音。不开!
第二个EQ部分先点击打开,调节均衡器,点击进去后点蓝色部分开始调整音效。从左往右是低音,中音高音。因为低音太少,所以重点把左边的低音推上去 。然后打开。
第三个音频虚拟化,通俗点就是增加混响,根据自己的听感调节吧。
4,低音调谐器,也是调整低音使用的,增强低音压缩,下图调整或者比图片更少点,第一行改为瞬态压缩或者持续压缩。
5,增益限制器,信号放大用的。如下调整
6,声道平衡,,调整左右声道用的,不用动。
然后每次开车的时候把软件打开一下,音效就全局了,软件的唯一缺点,不能自启动,想听音乐需要打开,有愿意折腾的去找个安卓自启动软件试一下,应该可以改为自启动。我懒的试。
可以找个安静地方,放着歌根据自己喜欢的调整。
还有不明白的私信我,看到会回复。
改完有效果的麻烦顶下让更多车友看到。不要让耳朵再遭罪。
还有,他么的懂*帝,充值狗生怕自行改装删我帖子。
  • 维修方案
最后编辑于2024-01-30 19:31:50
共5页
1 234 5
