【杭州542NB出品】一切向经济实用看齐!比亚迪e1 驾驶体验感受
1 43 发布于 2019-05-16 21:20:26 只看楼主 热门标准
大家好,我是双唐车主杭州542NB。今天我有幸体验了一回比亚迪最新的网红车型-e1的顶配车型,小巧呆萌的外形加上双色俏皮的设计,上市后获得了许多车友的关注,当然包括我在内,我觉得比亚迪e1是一台非常经济实用的代步车,下面就来聊聊我体验后的感受吧!
比亚迪e1搭载了交流永磁同步电机,最大功率为45千瓦,最大扭矩是110N/M,综合工况续航为305公里,电池组容量为32.2KWH,就续航里程来说,是目前市场中同级别产品最强的。e1随车配备了7KW的家用充电桩,在家通常5小时可以充满;若使用直流快充桩,30分钟即可将电量从30%充到80%,12分钟即可充入行驶100公里的电量,还是相当实用的。
比亚迪e1驾驶起来没有任何压力,相当轻松。基本表现在于:
1 驾驶视野:由于车头短小,加上大面积的风挡玻璃给驾驶者提供了良好的视野。
2 起步加速:起步轻快,即便是经济模式(ECO)下,轻点油门能感受到轻盈的起步,不会像小排量燃油微型车那样起步费劲,即使不踩下油门,放开刹车踏板后,蠕行状态下也非常好控制,那种感觉仿佛在开2.0排量的燃油车,总之没有动力不足起步费劲的表现。
3 超车情况下,只需切换到运动模式,加速表现让我感觉到有一点点的推背感,但那种加速感很线性很舒适,是非常好控制的,不像我开唐DM运动模式下那种“狂暴”的加速感,我相信女生也能很好控制,绝对不会害怕。
4 刹车比较线性,没有大的虚位,“一点就有”的感觉,能容易地控制刹车力度;同时能量回收也分“较大”和“标准”两级调节,选择”较大回收“松开刹车时能感受到明显的拖拽感。唯一我觉得可以改进的就是手拉的机械手刹了,如果能采用电子手刹,那舒适性和实用性会进一步提升。
5 关于悬架:比亚迪e1明显是偏向舒适调教的悬架,悬架用了非常简单的扭力梁结构,我尝试几次通过减速带,且通过速度在30km/h以上,没想到并没感受到强烈的震动,大部分震动都被悬架过滤掉了。柔软的座椅应该也过滤了一部分震动。
6 关于转向:转向很轻盈,我开一个手就可以操作了,方向盘尺寸很小,女生操作应该没什么压力,如果方向盘采用皮革包裹那手感就更上一层楼了,现在虽然用搪塑材质制作,但手感还是粗糙了一些。比亚迪e1的转向半径比我想象的大,竟然三个正常大小的车道不能直接掉头,还差那么一丢丢。
7 能耗和续航:比亚迪e1应该是比亚迪目前能耗最省的电动车了,即便我全程开着空调且使用运动模式在开,能耗也只有11.6度/百公里,其配备的32.2度电池,即使在市区行驶,也是可以续航近300公里的。那也就意味着正常上下班,按每天40公里计算,比亚迪e1只需一周充一次电,相当省心。
比亚迪e1外观欣赏
白橘双色涂装的比亚迪e1俏皮可爱
e1是目前比亚迪尺寸最小的纯电动车,定位于微型车,车身尺寸为3465*1618*1500,轴距为2340mm,空间足够日常代步使用,小巧可爱的外观加上很有特点的椭圆形LED大灯应该会使不少女车主青睐,而且改款LED不止好看,照度也不错,顶配车型大灯还采用了双透镜结构,车尾还配置了LED流水式转向灯。
侧45度略显呆萌的造型
大灯为LED灯组,而且还带有透镜,夜晚照度应该不错,对于这个级别的车型来说,这样的配置很厚道了。
夜间效果
BYD标志后是直流充电口
交流慢充口在车身左后侧翼子板处。
反光镜外壳和外门拉手也采用了橘色涂装。
后侧45度
LED尾灯夜间效果,远看像两个巨大的字母E
车尾配备了流水式LED转向灯
后备厢就是直接打开后玻璃窗,类似的设计还有VOLVO C30。
一整块钢化玻璃
前轮为盘式制动,后轮为鼓式制动,前轮刹车卡钳还被喷成了橘色,颇具运动气息。
车轮尺寸 165/60R14
随车配备的7KW家用充电盒,充满整车约5小时。
比亚迪e1在试驾中
e1小巧的车身就是灵活自如,从狭小的空间里行驶出来,毫无压力!
得益于电动车的特性,加速响应很灵敏,起步轻盈。电门旁边是空调的脚风出风口。
主驾驶视野,大面积的挡风玻璃加上短小的车头,使驾驶者视野很开阔。
后视镜视野一般,e1没有电动调节后视镜片,需要手动按动镜片调节角度。
经济模式行驶
运动模式行驶,运动模式仪表盘主题并不会产生变化。
10.1英寸Dilink大屏
实时导航
转向半径比我想象的大一些,如图左边两个车道,竟然没有成功掉头,还差一点点。
好在方向盘转向力度轻盈,但手感一般,如果方向盘外圈有包皮革手感就会好多了。
旋钮式换挡杆,开启主驾门会自动切换到N档。
倒车影像效果
手刹是机械的,需要手动拉起,如果是电子手刹会更方便。
开e1上大长坡
使用经济模式一口气爬上,毫不费力
停车场中测试夜晚灯光
该款LED大灯为顶配专属,近光灯和远光灯都有透镜。
近光灯照度,由于大灯有透镜,可见明显的切线。
远光灯照度,对于微型车来说,亮度是足够了,有很多紧凑级轿车大灯还没有配备透镜呢。
大灯离回家照明时间可在大屏中设置。
能量回收强弱度可在“设置”中的“行车辅助”中调节,这决定着行驶时松开电门后车辆的拖拽强度。
空调界面,但并没有pm2.5滤镜系统。
网络还是有的,并且支持热点。
平均电耗11.6度/百公里,基本全程运动模式,且全程开启空调。
模拟夜晚中,比亚迪e1还是有很好的辨识度,LED尾灯灯带面积很大,确保了安全。
比亚迪e1内饰空间
e1的内饰以简洁实用为主,虽然为顶配车型,但仍配置了织物座椅,10.1英寸Dilink智联旋转大屏和8英寸悬浮式仪表盘是内饰中最大的亮点,因为对于微型车来说,这样的配置可谓是越级配置了,不但好看还使用,可以在上下班途中随时听自己喜欢的音乐,或是进行实时路况导航,查询天气等等,大部分功能和其他王朝车型一致,除了“小迪你好”语音智能秘书没有配备。不过想拥有这块10.1英寸Dilink智联大屏,必须买顶配车型,低配车型是不配备的。顶配车型与低配车型的主要区别在于:1 配备LED大灯;2 配备10.1英寸Dilink智联旋转大屏;3 装备了铝合金轮毂(低配车型为钢制轮毂);4 顶配车型方向盘带有多功能键,低配车型没有,且方向盘款式也不同。
外门把手也是圆鼓鼓的造型,显得比较可爱,比亚迪e1配备了无钥匙进入系统,这个是要点赞的。
进入车内,嫣然是比亚迪王朝系列车的风格,中央10.1英寸Dilink智联旋转大屏,8英寸的悬浮式全液晶仪表,也是比亚迪元EV,比亚迪秦Pro等车型的装备。
前排座椅,头枕为一体式的,但包裹性不强,没有侧翼包围,不过e1并非运动车型,也可以理解。
方向盘的造型与比亚迪秦Pro也类似,多功能控制键也仅仅只有右侧的部分,因为比亚迪e1没有定速巡航系统。
方向盘右侧控制键还包括了蓝牙电话功能在内。
大灯组合开关做工还挺精致的,与唐的一致。
手动调节方向盘
方向盘左侧下方设置有卡槽,储物格,仪表亮度调节,大灯高度调节。
副驾驶侧看中控台
中控台均为硬塑料材质,橘色的装饰呼应了车身颜色,挺漂亮的。
十字空调出风口用在比亚迪e1上恰到好处,显得可爱。
副驾驶储物盒没有门,直接放东西就行了,这样也有好处,可以塞下一个随身包,一般女士的包都能塞进去。
比亚迪e1的中央通道全景,一键启动按钮,行驶模式调节(经济,运动,雪地),音响和空调控制被整合到了一起,前排还有2组USB充电口。
前排车窗控制开关在换挡钮的后部,虽然按键上有一个"A"字。但全部不支持一键上下的功能。
顶部中央阅读灯,用手指触摸即可点亮。
内后视镜没有任何功能,一切向实用看齐。
遮阳板后面没有化妆灯和化妆镜,这个真可以考虑装一个,因为选择比亚迪e1的女性车主应该不会太少。
后座坐垫还是比较长的,不会有“蹲小板凳”的感觉,腿部空间是正常微型车水平,由于后排地板是纯平的,因此e1还是可以坐下5个成人。
后排窗户的视野还是不错的。
比亚迪e1车门细节
车虽小,但前门开启后空间很大,进出车内很方便!
前后车门都是一体成型的,对于微型车来说,这有助于安全性的提升。
车顶有一根粗壮的横梁
后门有配置儿童锁
车门内饰板是一大块塑料,白色部分是铁皮与车门一体,如果能做一些软包就能提升质感。
后门车窗控制开关也是电动的,但不支持一键上下。
门锁拉杆,下车需解锁时必须拉住此物并向上拔,这个真比较原始了,不太方便,如果能设置一个解锁键就好了。
比亚迪e1机舱底盘
比亚迪e1短小的机盖,没有任何隔音棉,支撑方式为手动,对于微型车来说,这一切也在情理之中。
机舱全景
比亚迪e1的电控体积很小,e1虽小,但使用了比亚迪最新的“33111”技术,将多种控制单元进行了集成,减少了体积,提高了稳定性,这才是真正的黑科技。
启动电瓶也是比亚迪自己生产的。
对于微型车来说,肯定是扭力梁后悬啦,结构简单维修方便。
平整的动力电池底部
底盘最低处为动力电池,驾驶时需小心。不过好在作为代步车,一般走的都是市区平整道路。
比亚迪e1个人感受
体验后,我感觉比亚迪e1是一台称职的经济型代步车,你只需开着它顺利到达城市的各个角落,非常适合新手练习和女性车主上下班代步使用。若你对车还有诸如性能,配置,豪华感等需求,那比亚迪e1就不适合了,不过e1完全可以成为你家中的第二或第三台备用车。它具有零污染,占地面积小,市区穿梭方便,行驶成本低,维修成本低等诸多优点,而且百公里电耗最低仅需10.35KWH,每公里仅需5分钱,充一次电足够在市区行驶一周,而使用公共充电桩充满一次电耗时在一小时以内。如果厂家在细节方面做得再精致一些那就更好了,尤其是内饰不要用那么多的硬塑料,可做一些软包作为装饰,既温馨又舒适。
比亚迪e1的发光尾标,在夜色中辨识度很高。
  • 车辆对比
最后编辑于2019-05-16 22:49:00
/3页
