广汽埃安所谓的全部免费的延保,其实根本用不上,四千多买个教训!
全是文字游戏,说的很好听,一个也用不上!
广汽埃安的通病,大灯一出质保期就坏!
开着开着突然不走了,很危险!
4S检测是PTC加热器有问题,自费维修2500多,这个网上可以查到也是通病!厂家无动于衷!
充电口高温,不能充电,网上可以查一下,也是通病,很多坏的,过质保自费维修!
充电问题!
各种质保期内坏的配件!一言难尽
各种质保期内坏的配件!一言难尽
各种质保期内坏的配件!一言难尽
总结一下,购买埃安的旅程,从第一次保养在4S店购买延保开始!各种套路花四千多买教训,全是眼泪!先不说众所周知的限制功率表锁电的问题!
1、启动开关坏过,冬天无法按动(冻住了),客服告诉我可以用热毛巾敷敷
,投诉后给换了新的开关没事儿了,这不是质量问题?这是个例?
2、慢充口高温无法充电,大晚上试了很多次,简直奔溃,找厂家还各种推脱,需要有所谓的后台记录,也就是厂家要求的证据,上图有证据,最后给换了,网上可以查一下,通病,据我所知还有很多被和谐的车主***了,和锁电如出一辙,不解决问题,解决人!
3、中控扶手箱,箱盖打不开,弹簧没有阻尼,只能手动掀开,设计缺陷,也是通病,有的车主换了2个还是一样的问题,我这个在质保期更换了,没有几天又没有阻尼,不会弹了,我也懒的换了,凑合用吧!面对强硬的广汽埃安你还能怎样?
4、大灯总成,日行灯变黄,质保期内免费换了一个,过了质保期另一个也不亮了,延保各种不在范围(当初销售说的是整车质保延长到8年20万公里),如果自费更换是五千多一个
5、方向盘下面异响,厂家处理方式抹油,不摸油不知道,一抹油发现全是锈迹斑斑!当时不响了,但是过一段时间还是重复的异响,继续抹油,继续等,继续响,死循环,慢慢发现你适应了,没有这个异响你还觉的不习惯了
!上午看了一下,又是通病
6、最近,突然车开着开着,不走了,显示限制功率行驶,接着就直接空挡停车了,后面有大车,很危险,联系4S店,很快负责机电的师傅就联系我了,先尝试了全车下电,没有解决,厂家后台还报预警了,绝缘预警,让我找拖车运到4S店,检测后的结果是PTC加热单元坏了,过了厂家质保,延保又不管,只能自费2500多更换,上网看了一下,又是通病!
,很多这个出问题的,无语!
购买埃安你就要能承受它各种通病小问题,而且维修很贵,你还没得选,厂家根本不会管你,所以知道为什么埃安越卖越少,因为问题越来越多,还不解决!发这个贴不是想攻击谁,只是客观把我遇到的问题列出了,给想买埃安的参考,是不是能接受它的问题,各种通病问题,因为每个修起来都不便宜,别买得起修不起就尴尬了!
