【图书馆常驻民】北京-沈阳 往返1500公里 回家过年 续航结论分享
1 108 发布于 2020-01-29 14:06:31 只看楼主 热门标准
背景:
        原本没打算开车回家过年,因为路途相对较远,且天寒地冻,开电车回家太遭罪,买的是高铁动车票,往返。突然爆发了疫情,为了不添乱且相对确保自身安全,临时决定,退票,开车回家。
个人车况:
        EVO530版本
        选装惬意套装+360全景影像
        已行驶里程5700公里
        未首保
        从提车之日起全部是私桩慢充(快充一次没用过,甚至都不知道自己的快充口是否好使)
行程准备:
一、路线规划
二、规划补给点
三、购置装备
按照上述三部分依次阐述
路线规划:
        先明确路线路,直接高德导航,北京-沈阳,全程高速,线路没啥说的,京哈高速公路,一直走
规划补给点:
        依赖,E充电App、蔚来汽车App,看一下沿线上都有哪些充电桩,是否真实存在且好用,所以依赖这两个App一起检索确认稳妥一些,提前在地图上做好标记,打点
        通过打点后发现,在河北境内,充电条件比较好,充电网路比较密集,一般服务区都有充电桩,出了山海关以后,充电桩稀少,有的都不在高速服务区需要下道充电,略有焦虑
        打点标记存在且好用的充电桩以后,基于自身车况,规划补给点。之前,发过许多帖子,记录上下班路况下的真实续航情况,链接详见***底部。
       所以,适合我的补给点间距约为200公里一个,且必须满足补给点附近20公里处,有相邻的补给点。因为对我的车况来说,约250公里左右可能就是续航极限,万一补给点的充电桩不存在或不能用,那就需要有替补方案,所以我选择的补给点周围,均有一个备用的补给点,详见下图
一共四段,共三个补给点,每一段约为210公里上下,且满足每个补给点相邻处均有一处备用补给点
万一第一段的第一个补给点坏掉,可以驶入第一段的第二个补给点
购置装备:
        主要是食品和保暖装备,开暖风就别合计了,我实在不敢尝试,所以抗寒军靴,抗寒袜子,厚羽绒服、厚羽绒裤、热水壶、热水袋、保温热水杯等等,还带来一套蚕丝被,因为怕万一下雪高速封路,那就要命了。
        另外,还购置了20米的充电线,和一个随车充,还有插排,一是应急用,另外是我们家一楼,直接家用电补给更方便
         吃的就不用多说了,什么暖和吃什么,准备什么就行了
PS:
        简单说一下感受,白天太阳出来的时候,穿上抗寒装备,吃饱饭,的确不冷,但是你说一丁点都不冷那是假话,就是不会让你受不了的感觉,主要是手脚取暖解决好,基本上就不会难受。所以,在冷的时候热水袋是一个很重要的装备。
        太阳下山的时候,温度降下来,比较寒冷,这个时候需要吃食物取暖,比如碗面。另外天黑的时候在补给点充电,一定要多出去运动,浑身发热,给自己找点乐子呗。在车里傻座着,更冷。我基本上充电的时候,我不是在吃东西,就是在车外晒太阳,没太阳晒,我就在周围快速徒步,整体感受还不错,当锻炼了,合理安排。
分割线,下面开始好好唠唠续航的事儿————————————————————————————————
说一下我的驾驶策略:
        开电车大概2年左右,第一台电车奔奔EV260,第二台电车是Aions,行驶里程共计大概5万公里有余。
        所以对电车的续航情况有一些经验储备,高速巡航,我安排在100公里时速上下,最快120,但是不会持续120巡航,因为掉电会很快
        在续航公里数吃紧的时候,我会把时速降到80-90左右,为了稳妥的到达补给点,且留有富余,以上是我的驾驶策略
家楼下的地库拍的,私桩充满表显续航409公里,开始出发
表显续航消耗100公里的时候,我实际大概跑了79公里
所以估算表显剩余200的时候,我估计能跑140公里
表显续航消耗200公里的时候,我实际大概跑了143公里
和估算的数据,吻合
所以再次估算,表显剩余100的时候,我估计能跑210公里
表显续航消耗300公里的时候,我实际大概跑了222公里
这个时候,我已经到达了第一个补给点,卢龙服务区
在到达卢龙服务区的之前的一段高速封路,所以被迫走了一段大约20-30公里的国道,浪费了不少时间,在城镇里各种穿梭,路况相当破烂,除了大坑就是石头颗粒
所以,百公里电耗,每小时续航里程,也因此降了下来
卢龙充电站,共计4个桩位,竟然没人,高兴,开始充电+吃饭
估计过了半个小时左右,陆陆续续的来兄弟们了,全部占满,且还有一个车在等位,资源还是少啊,比亚迪、北汽、广汽凑齐了
就这几台车来看,论外观设计,Aions占优,当然,内饰也不赖
冲完,赶紧走人,给其他兄弟腾地方,用时1小时10分钟,晒了一个来小时太阳,顺道思考人生,挺好,惬意
快充就是这样,充满了,表显续航397,差点
开启第二段行程
表显续航消耗100公里的时候,我实际大概跑了68公里。百公里电耗17.5,每小时续航91,快充
表显续航消耗100公里的时候,我实际大概跑了79公里。百公里电耗17.2,每小时续航68,慢充
第二行是附上第一段消耗100公里时候的数据,没有第一段实际跑的多了,应该是慢充的原因,续航更扎实,在之前开奔奔的时候就发现了这个问题,当时提车的回来都是用快充,后来按了私桩后,续航更扎实
表显续航消耗200公里的时候,我实际大概跑了136公里,百公里电耗17.7,每小时续航73,快充
表显续航消耗200公里的时候,我实际大概跑了143公里,百公里电耗17.2,每小时续航75,慢充
第二行是附上第一段消耗200公里时候的数据,还是没有第一段实际跑的多了
长期记忆的数据,出发到现在跑了358公里
这个时候拍错了,没拍短期记忆的数据,拍了一个长期的,做一个减法吧405-上图的358=实际这一段跑了47
表显掉里程202-134=68,实际续航是表显的70%吧
这个数据没跑了,私桩慢充会更扎实多一点,多个20公里上下的数据
这个时候我开到了第二个补给点,兴城
兴城这个补给点,不在高速服务区,需要下道,在兴城古城边上,共计4个充电桩,有一个老大哥在充电,他说他5点从北京跑出来的,我8点跑出来了...他在高速上封路的时候在高速上堵着了....我提前下道,走了国道...
兴城古城,百度词条写的不错,但是实际感觉.....一般般,外围景观还可以
充电的一个多小时,把这个古城从里到外遛了一个遍,一点不冷
再次充满,表显续航404公里,齐活,比第一次充满还多了一点点
电费和充电时间长的图片没拍忘了...
开始下一段行程————————————————————————
太阳下山,温度下降,并且这一段预计行驶里程在220-230左右,所以怕跑不到或者有突发情况,就把时速降到80-90公里每小时巡航,走最右侧车到,大货车都轻松超越我
因为第一次跑心里没底,但通过前几次的数据,230公里应该没问题拿下,但是气温下降,续航衰减会更多一点,另外如果第三个补给点的第一个充电站有问题,还需要继续前进道第三个补给点的第二个充电站,还要在多个20多公里,所以慢点跑,留点余地
表显续航消耗200公里的时候,我实际大概跑了162公里,百公里电耗15.3,每小时续航73,快充
贴上之前前两次200公里时候的数据
结论很显然了,降低车速,增加续航,慢充可增加续航,哪怕是快充,降低车速,续航都会增加
这个时候,我抵达了第三个补给点,一切顺利,4个充电桩均可用
表显续航消耗300公里的时候,我实际大概跑了,644-405=239公里,快充
贴上之前的数据
表显续航消耗300公里的时候,我实际大概跑了222公里,慢充
这一段间隔距离长,采取降低车速维稳的跑法还是很有必要的,万一有突发情况剩下的90公里表显续航,还能在找个地方做补给
快充的充电电流和电压情况,到了最后的98%的时候,电流会下降到15A左右,相当浪费时间。
充满走人,表显剩余404,这个时候是最冷的时候,弄了热水袋,服务区装上热水,取暖
还剩下最后一段就到家,这个服务区是甘泉充电桩,竟然在服务区上,不用下道,惊喜!
最后一段就剩下100多公里了,直接开启座椅加热,东北热炕头的感觉,舒坦。最后的续航就没有拍了,不做统计。因为开了取暖等耗电设备,所以没有特别严谨的参考性。
最后的惊喜是,在家用随车充充电,竟然把表显续航冲到了410,第一次,发现竟然可以冲到410公里,以前用私桩慢充,最多是409,有点意思
返程的数据和去程的数据差不太多,所以不做过多的赘述了,巡航时速越高,续航掉的越狠,慢充比快充更扎实,紧急情况下,可以降低车速,增加续航
最后说一下大结论:
        续航的情况也就这个样子了,虚还是不虚,看你跟谁比吧,我个人感觉,不是那么的扎实。得出这个结论,我的比较对象是我的奔奔EV260,奔奔EV260,我没开过全程高速,但是我每天回家有往返40公里的城市快速路,时速一般100-120续航,我测试过最多可以跑到230左右,夏天240左右
        所以,相对于我的奔奔EV260,续航的确不是那么的令我满意,奔奔EV260是18年初提的车,这都19年底的电车,和我奔奔EV260的续航不差上下,价格贵了一倍有余,的确恩O(∩_∩)O
        这个,Aions530版本,NEDC410(没记错吧),怎么的市区路况也得跑个380,390,这个要求不算过,高速路况100巡航,跑个300-350,才算对得起观众
        但在气温,还没有零下好几十度的情况下,全程高速,且车速不是很快的情况下,续航也就勉强70%,恩,只能算凑合,中规中矩,可能和车体比较重有关系,另外,在全程,我用的是手机导航,且没开音乐
        在用车感受方面,一切都还不错,没有很明显的不满意的地方,舒适度也还可以,座椅感觉稍微有点在,对于比较胖的人来说,我不是大胖子,但是感觉驾驶位的靠背还是凹的太多,运动座椅和我的丰田的运动座椅舒适度查了一些。
        在一个,真的应该有一个选装件,可选装个柴油发动机做为取暖设备,在冬季,我们的群里有东北的滴滴司机做这样的改装,我觉得还是很靠谱的,为什么不做一个官方和选装的物件呢?改善一下冬季用车体验
        不开长途,纯粹短途用车,且有私桩的情况下,续航多少,完全不焦虑,我的汽油车扔家了给老爹开,所以,这个临时情况,来的的确有点突然。在跑过一次这段路以后,非冬季我可能还会选择自驾回家,充分的了解了这个车的续航情况,也了解的充电桩的布局情况,200公里一段,休息个1个多小时,长途变短途,轻松自在
大冬天的,这么折腾的到家,就为了和父母团聚和这口年夜饭
最后,祝朋友们新年身体健康,事事如意幸福
有需要进组织的,和我私信联系
最后编辑于2020-01-31 09:18:16
/6页
