开篇之前,照样晒猫,没办法,主子们太可爱了……怎么能那么可爱!
另外不知是否有上海车友……求推荐靠谱的店做漆……虽然自己从来没主动蹭过别人,但是真的架不住其他司机的剐蹭和车门的冲击,看着真的心疼……
这样的损伤看着难受,而且比较深的有锈蚀风险了……
回归主题~
作为 2019 年购买 AION S 的韭菜王……呸……老车主,对这辆车也比一般人熟悉不少。所以针对夏季用车,还是简单提一些建议供大家参考
1. 勤换空调滤芯
很多人,特别是南方梅雨影响地区的车友肯定都有类似的体验,就是空调异味。空调滤芯其实是一个比较大的影响因素。除了勤换,没有太多其他的办法。空调滤芯其实十分便宜,淘宝也有大把。学会自行更换的方法即可。
首先,空调滤芯的安装位置位于手套箱之后
在手套箱的右侧有一个连接着的阻尼杆,按压卡扣向外推,断开连接即可
手套箱会进一步下落,也会露出空调滤芯的安装口
接下来打开盖板,抽出旧滤芯,根据正确的风向提示安装新滤网即可。滤网的方向还是需要区分的,因为进风方向有一层粗滤网过滤过大的颗粒粉尘,能显著延长中效 HEPA 滤网的使用寿命。如果安装方向相反,并不是说起不到过滤的效果,而是滤网会快速损耗
好吧……我承认,这次更换的间隔的确长了点……应该有 4 个月了
总结一下就是,滤网的购买渠道很多,更换也非常便捷,为了良好的车内空气,值得经常 DIY 一下
灯光的使用
可能因为所处地区会有暴雨的关系,所以提车以后我第一个研究的就是……雾灯到底怎么开……然后我又惊讶的发现,貌似不少人不知道怎么正确得开……那就简单降一下了
首先,灯光控制杆大家肯定都认识。常规的方向灯,示宽照明,远近光灯等非常常规。而雾灯,则完全是靠下图中红框部分的旋钮控制,不少人可能因为没用过/没看过说明或者没这需要,不是很清楚如何打开
目前,示宽照明灯光处于自动挡,没有开启雾灯
这时候的灯光其实就是示宽灯+近光灯,总体亮度虽然不能说低,但是在暴雨/严重雾霾等影响可视距离的天气里就不一定够用了,需要穿透性更强的雾灯来一点加成
这时候,按上图的方向向上旋转到位,前雾灯就被开启了,效果及仪表提示如下面的图
红框里的提示表示前雾灯已经开启
可以看到下方的雾灯真的……很明亮……有了点灯厂的感觉
如果要开启后雾灯,那还要按下图提示的方向继续旋转旋钮。后雾灯的开启和前雾灯稍有不同。后雾灯开关位没有限位。旋转到位,后雾灯开启后,旋钮会自动回弹到前雾灯的开关位置
后雾灯开启后的效果和仪表板提示如下:
红框内的提示为前后雾灯都已经开启
后雾灯虽然位于地位,面积也不大,但是整体的亮度和穿透性是普通尾灯无法比较的,能减少一些不良气候条件下的碰撞追尾事故的发生。
切记切记,暴雨等天气条件下,特别在高速或者城市高速路上,一定要记得打开前后雾灯,给其他的司机们一定的额外反应时间。
其他的小 Tips
夏天闷热,不知是自己的错觉还是软件调整,有的车友可能会觉得 AION S 的空调制冷功率不是很大。其实一简单的方法可以让车内更凉快一些,就是开启空气内循环
空调循环控制如果如上图一样,在靠右侧的地方亮灯,那就是表明目前整车工作在内循环模式。
另一个迈步过去的话题就是夏季蚊虫。今年是我第二年购买无香驱蚊挂了。香味与否取决于个人喜好。但是这玩意真的有用。蚊虫的确少了很多,偶尔误闯的也没太多心思开发我的皮肤,而是尽量想逃离。
真的非常好用,推荐购买,当然不是拖,就不放链接了,各位在神奇的网站上自行搜索即可。花点小钱,让整个夏季的车内空间舒适一点,还是值得的
再者,就是后备箱收纳。AION S 的后备箱其实不小,但是也架不住乱扔。为了最大限度利用后备箱的空间,特意整了收纳箱,真的解放了很多空间
还有就是提醒一下和我差不多同期买车的车友,因为 2 年了,保险起见其实可以自行更换车钥匙的电池,非常方便,整体流程如图
可以看到钥匙使用的是最常见的 2032 纽扣电池,一样淘宝伺候,整体的更换成本是很低的
以上就是一些简单的经验总结,希望能对各位车友有所帮助
