一直对小指的大灯不满意,但不敢换氙气的,听说会烧车电脑,偶尔看到群里的车友换了欧司朗的效果不错就决定买一对试试,全当给群里的车友当小白鼠了,网上找欧司朗符合小批的有这四款,11款小指的大灯和灯泡是H9的,问了店主说这款蓝钻之光是最亮的,装 上后还是比较满意的,比原车的亮,实实在在的说要亮30%左右,
图片已删除
这四种灯泡,除了黄金眼外基本都可以用,黄金眼太黄了,
来点特写这灯和小指原车除了颜色是一样的,包括灯泡底上的各种系数,都是65W,在这奉劝要换灯的指友,任何和小指不一样系数的灯泡最好别装,大了小了都容易坏。。
装上后的效果,很白,有点像疝气灯,但没那么亮
远光
右边是原车的,左边是我买的蓝钻之光,特意对比一下,蓝钻要亮点
再来一张,为了发这张对比的图,我让师傅把我右边的蓝钻拿下来,换上原车的,结果不小心掉地上给跌破了。
,只好重新买个了,对灯总结来说还是推荐买一下,毕竟晚上行车亮点要安全点
=============================分===割===线===========================================================
下面开始介绍安装高音小喇叭的作业,淘宝上什么价的都有,也不知道哪个好,群里威海的车友推荐的,没多考虑就买了,今天装好了,效果真是出呼意料,音响效果有质的飞跃,四喇叭的时候虽然还行,但感觉声音从耳朵下面听到的,比较散,没有穿透力,装上高音后声音特别清晰,有些音质好的歌曲好像那唱歌的在你面前唱,声音结实,真实。非常有穿透力。
这是高音头正面的模样,大小用烟盒来比对,装在预留的地方上正合适,买喇叭的时候店主给加了电容了,电容是什么我也不懂,好像是必须要的东西,就是线上的那个像乳头的东西
这是反面,店主说是VOLVO原车拆下来的,不知道后面怎么写了个CHINA呢?让我对它的期待性大打折扣
来个特写,店主都给焊好了,还加了一米二的线
电容的特写
顺便发一下我用的机油。。。。
面开始介绍安装过程,拆卸安装其实不算复杂,但工作量比较大,需要具备一定动手能力,工具得齐全,长短起子、裁纸刀、电工胶带都要配备。共需拆卸螺丝大概有20多处。之前看过别人发的贴子说还要把中控台挪一下位置,我这种装法完全不需要动大台子,我结合网上的图片跟我实拍图片大致把流程阐述一下,希望对兄弟们有所帮助。第一步:拆卸左右A柱。撬开A柱上的小盖板,用起子拧下里面的螺丝,另一边同理。取下的两个螺丝与其他螺丝不同,需要单独放置
工具。。。师傅水平很高的哦
拆下A柱
再拆这边
摘去前档出风口盖板,这块板与中控台不是一体的,左右A柱拆卸后,就可以取下来,使用卡扣锁定的,需要使点力气从中间向上拉起。
来个A柱里面的特写,还有意外发现,塑料管是天窗排水管,透明的,发现里面有灰尘,之前看过10款小指的这里,是黑色的比这个要细,所以大家不用太担心天窗漏水的问题
把手套箱得拿下来,
下面撬开中控面板,拔掉空调控制线,拧下固定螺丝,同时取出机头
那个绿色的是空调控制线
拿下来了,你站的太久了,躺着歇会吧,哈哈
空调控制线特写拿的时候注意点哦
CD机拿下
这是CD上贴的。看不懂
CD控制线也拔下来
在网上找的别人的安装过程,拿来参考一下
拆的差不多了现在可以正式安装了,把调音喇叭加上一米二的线后,中控台不用动,只是把前面的螺丝拿下来,用点力就可以掀开,中控台不动的好处是碰不到气囊哦,把小喇叭放在预留的位置就行,右面的先装上
来个大面积的面目全非。。。。
装左面的
好像很费劲哦
给CD的屁股来个特写
右面的装好后可以从手套箱很容易穿越到CD屁股位上,里面很空
左面的有点费劲,把喇叭装到位后先把线入正下引,引到油门那,然后再想办法往CD那穿越。。。看来是无处不穿越,哈哈
师傅功夫很厉害的,我们这最有名水平最高的,江湖人称苏总,亲自为小弟出马了,太荣幸了
拍一下把手套箱拿下后,里面的样子,不知道这是什么东西?
左边也穿过来了,从这里看里面很空的
曾经有人发过贴子说把这也要拆下来好挪动中控大台子,看来只要功夫好是不需要的,我们的原则是能少拆就少拆,能不拆就不拆,坚决不能强拆!!!
机头接线。灰紫灰黄是左前喇叭,灰紫是正极,绿紫绿黄是右前喇叭,绿紫是正极。用专业的工具削皮,苏总说你发贴子的时候告诉网友不能用剪子削皮,很容易剪到铜的,我用了20年习惯了。。。千万表弄断了,最后要用电工胶带捆好,表露铜。
这剪子的功力非常了得
开始接线
基本完工,把这些东西怎么装上的图就不发了,下面是装好后的效果,有点凸出,但紧一点,还好不影响美观
右边的,以前网友发贴说要把喇叭下面原车带的纸的垫子削底点,好让喇叭装上后看起来更平整,感觉那样喇叭就松点了,这样比较紧,不会移位
再顺个便发一下我驾座下面的,大功率原装AS830美国道奇警灯警报器的主机,如果有同学想装可以看我以前发的贴子
接线
CD机睡了一会得回位了
发个大图,有点鼓哦,不仔细看看不出来
右边的
安装好后,还需要根据个人喜好重新对机头重低音,高音,前后平衡等进行设置,
调到你个人认为最佳的音效为止。然后就可以尽情的享受音乐了,整个过程用了一小时,豪导的车友就别笑话俺在这穷折腾了,实在是KLSL太扣门了,成本不到一百块钱的东西都不给装,不给装也罢了还留了个坑,是坑也不能让它闲着,还是种上萝卜吧!
最后还是做一下广告哈哈,欢迎小指车友加入我们的群,群号在签名上,管理员可不可以考虑把这群号弄成官方的群
