开EU5跑滴滴,体验生活赚钱两不误
1 265 发布于 2020-06-23 09:16:50 只看楼主 热门标准
买车之前在论坛就看到有车友买了车之后,注册滴滴,利用业余时间跑滴滴赚钱。我当时觉得挺划算的,想着买车后也弄一个,没事儿时候出去跑跑,没准还有意外收获。
后来跟朋友打听了一下,从某宝买了些相关的东西,加装在车上了,于是开启了跑滴滴的业余生活,哈哈,很是开心啊。
白天有工作,所以一般都是晚上闲下来没事做了,开车出去溜达一圈,赚多赚少都不重要,主要是体验一下生活的乐趣,哈哈,这样说会不会挨揍,因为平时很少出去,偶尔看心情才会跑一跑。
受疫情影响好久没有出去了,最近感觉压力比较大,心情有点紧张,所以下班后开车出去溜达一圈,顺便给大家分享一下小经验,大家也可以注册一个账号,没事儿时候出去跑跑,赚点零花钱。
因为是纯电车,几乎没有用车成本,所以每一趟的收入都是纯利润,20元左右充一次电,大概能跑400公里左右,相比双擎和汽油车,新能源车的收益要高很多。有时候比较偷懒,心情一般的情况下就跑几个小时就收工了。心情好的情况下可能会多跑,记得有一次,下班后出来,晚上一点多回去,赚了三百多。其他人一般都是早晚出来跑跑,如果开新能源跑滴滴,然后很认真的跑业务的话,一天赚五六百问题不大,因为它没有费用的消耗,每跑一公里全部都是收入,所以如果你生活在一个一线或者二线城市,想找个自在一点的工作的话,我觉得完全可以买一个新能源跑滴滴。
跑滴滴也是有技巧的,首先是时间,一般早上没有出去过,基本上都是下班以后,下班以后的话,5-7点会有一个小高峰,下班,吃饭的人比较多,然后就是10点以后还会有个小高峰,再有就是12点以后。
等待过程中下车随手拍了几张街道照片,其实处处是风景,就看是什么样的心态去看待。
最开始的时候也没啥经验,后来慢慢自己总结分析出来的,因为车的空间宽敞,静谧效果也不错,所以很多乘客上车后都愿意随意聊聊,还加了好几个乘客好友,有时候也会单独约车接送北京。
其实滴滴里面有很多细则,也有很多赚钱的小技巧,因为用车成本比较低,其实大家完全可以考虑业余时间跑一跑。
/14页
