#年终维修盘点#盘点下2023年D60发生的故障、碰擦以及维修费用
1 12 发布于 江苏 2023-12-31 14:19:55 只看楼主 热门标准
常在河边走,哪有不湿脚。说的就是不管一个人多么的一帆风顺、多么的成功,在前进道路上都会遇到磕磕绊绊,都会遭遇这样或者那样的小意外、小挫折。同样对于爱车亦如此,天天在外面开,总避免不了碰擦以及故障,我们要做的就是时刻将安全牢记心里,尽最大可能地去避免意外,或者无法避免时,尽可能地将损失降到最低。
言归正传,此篇就来总结下自己的爱车D60在2023一整年中所发生的意外、故障以及产生的维修费用。
1.首先是倒车不小心撞到了立柱,导致保险杠下部破损, 更换下保险杠,共花了755。一来后雷达由于位置关系没有报警提示,二来也怪自己倒车没有多留意倒车影像。因为费用不高,没有走保险,自费解决。
2.轮毂刮擦,去修理厂修复了轮毂,花费200元。在一次出行中由于没有把控好拐弯的角度,导致轮毂擦到了花坛,擦伤比较严重,修复花费200元。也是自费解决。
3.发动机舱缓冲泡棉损坏,花费50元。这项相信就是厂家设计的缺陷了,发动机舱两侧的泡棉垫是独立的,如果机盖经常打开的话,容易粘到机盖,久而久之导致泡棉下部和车身的接触地方磨损,从而掉落。希望厂家在新车型上能修改此项的设计。
4.前大灯近光灯泡损坏,共60元。也不知道是什么情况,两侧的近光灯泡同时坏了。好在只需要更换灯泡,两个灯泡连同人工,花了60元。
真心希望来年一切顺利平安,也希望爱车健健康康。
D60作为一款中型SUV,外观可谓霸气外露
可以看到整个车身线条非常饱满硬朗
侧颜照,很有活力
这篇就来盘点下2023年D60发生的故障、碰擦以及维修费用
1.后保撞伤,更换后保
首先是后保碰伤
倒车不小心撞到了立柱
导致保险杠下部破损, 更换下保险杠,共花了755,因为费用不高,所以没有走保险,自费解决
当时撞的声音很大
后保下部也开了口子。主要原因是一来后雷达由于位置关系没有报警提示,二来也怪自己倒车没有多留意倒车影像。
2.轮毂刮伤,修复轮毂
然后是轮毂刮伤
当时蹭掉了一大块
损伤很明显
上面还有一处
修复花费200元。
3.更换潜藏泡棉垫
然后是前杠泡棉垫
泡棉垫左右对称,各一个
泡棉垫下部和车身的连接处已破损
很明显的破损
这应该是厂家的设计缺陷
另外一边也是如此,两个更换了,花了50元。
4.更换两侧近光灯泡
前大灯近光灯泡损坏,共60元。
更换后故障排查
2023年,D60发生了好几项维修,共计花费1085元,全是自费。希望来年一切平平安安,顺顺利利的。
  • 事故集锦
  • 维修价格
