更换前雨刮总成,解决雨刮异响,前挡亮晶晶
1 4 发布于 江苏 2025-01-11 21:01:35 只看楼主 热门标准
去年更换了D60的前挡雨刮胶条,没有更换雨刮架,想着便宜节省些。但没用多久就出现了雨刮刮不干净的现象,声音也很大。亲戚朋友坐在车里,下起雨刮起雨刮,那声音实在不敢恭维。于是便购置了一套前雨刮总成,自己动手更换,也不复杂。
D60原厂前挡雨刮是24/16寸的尺寸,买的是24/17寸,比划了下,装上去两根雨刮也不会干涉。
接下来讲下安装步骤,D60雨刮是U型无骨雨刮,先将老的雨刮竖起来,最好在前挡玻璃上垫上一块毛巾,防止掉下来把玻璃砸坏。随后将架子反方向折一下,再用力一拉,旧雨刮便拆卸下来了,挺方便的。然后拿出新的雨刮,掀起雨刮上盖板整体套入U型槽内,盖板用力一按,听到“咔”的一声便安装好了,最后轻轻地将雨刮归位,同样另外一边也是这样。
换完后试了下效果,非常不错,刮得既安静又干净。新的雨刮有个地方设计得非常人性化,上面有个黄色的更换指示贴,需要撕开,当里面一层的黑色逐步变淡,变成黄色时,就说明需要检查雨刮的刮擦效果了,如果刮不干净或者声音大,就得更换新的雨刮了。
找了个宽敞的地方,停好车,准备更换前雨刮
D60陪伴自己已经5年多时间了,看上去还是挺崭新的
作为一辆中型SUV,D60既兼顾了代步和自驾游。大大的空间,较低的油耗是他的优势
线条设计很硬朗
尾部一体式尾灯个性十足
下面准备更换雨刮
拿出新的雨刮。买的博世的,七八十块钱,还是挺划算的
型号是24/17
将旧雨刮先竖立起来
最好玻璃上垫一块毛巾,防止掉下来把玻璃砸坏。
将旧雨刮拆除
拆下来的旧雨刮
老化很严重了,上一次为了省钱,就换了胶条,导致没用多久声音很大
新老对比
新的雨刮上有个黄色箭头标识,用处后面讲
将小盖板掀开
插入U型卡槽内
用力按压小盖板
听到“咔”的一声,便装好了
接下来换另外一侧
也是先竖起来
同样折下一拉旧的雨刮便拆下来了
新旧对比,新的是17寸,老的是16寸,新雨刮略长
同样的方法安装好
两根雨刮靠得比较紧但没有接触到,大概有1cm的间隙
上面提到的是与刮伤的黄色箭头标识
看了下说明,是“雨刮更换标识贴”,先撕开,时间久了底部的颜色会从黑色变成黄色,就说明需要更换雨刮了
撕下来里面一层是黑色
更换完了后,试了几次,效果很不错,刮得干净而且声音很小。
