再次更换D60后雨刮,还是原装的好
1 1 发布于 江苏 2025-04-12 13:51:42 只看楼主 热门标准
大概一年以前,自己买了后雨刮,由于尺寸不对,就硬着头皮装了上去,使用了一段时间后发现,雨刮刮了一半便停在了中间,可能是因为不适配导致。如果经常这样,雨刮电机可能会受损,这样损失就大了。
这次便再三确认好型号,买了原配的新雨刮。拆装不是很困难,先把后雨刮竖起来,将要更换的部分沿着逆时针转动下,便拆了下来。仔细对比了,原先的明显偏长。然后拆开新雨刮的包装袋,沿着拆的方向装上去即可。
装上了试了下,效果很不错。
oP6ej6
D60陪伴着自己快6年了
看上去还是很新的样子
时尚风格一点都不过时
刚下过雨
车子看上去锃亮亮的
准备换雨刮
老雨刮有时候刮到一半便停了,因为上次换的尺寸不对
先把雨刮竖起来
需要换下来的部分沿着折口方向转动
轻轻一掰
变拆下来了
还是挺简单的
拿出新雨刮
两个对比,老雨刮明显更长一点
沿着拆下来的地方装上
卡进去
折一下便OK
试了下效果
刮得很干净
  • 车辆用品
  • 车主说
