12年老伊兰特,改了2.0了,谈谈油耗,驾驶感受。
1 69 发布于 2018-06-01 11:27:08 只看楼主 热门标准
老车了,有感情,原车发动机原装进口的其实状态还不错,不烧机油,就是换了好车之后觉得伊兰特动力差了,另外路况也没当年刚买车那时候好了,手动挡遇到特别堵的时候还是有点吃力,所以伊兰特就不怎么开了,摆着养老,
08年就想改2.0的,无奈那时候机头价格太高。加上自己只有一台车,改的话起码修理厂躺一星期,所以这个念头一搁就是十年。
最近老伊在养老状态了,平时就是擦擦洗洗,动动车,看到论坛上有人改2.0,又把心里的念头给勾起来了。
轻车熟路,该动哪些地方08年就研究过了,通知修理厂订我要的指定年份款式的发动机和配件,一周后取车。
谈谈感受,动力强了,扭力按曲线来说强了40NM,起步不用带油门了,一档太野兽,一般起步一下就一笔带过,二挡动力和原来的一档差不多,三档也有明显的加速感,四挡五档不再是老年代步车的动力,踩下油门反应还是有的。
至于烧胎,我刚换好也是烧的,伊兰特就一个ABS,这并不安全,直接一套米其林走起,根治烧胎,安静安全,顺带的换了刹车片所有油水。
驾驶方面比原来好开,因为扭矩范围更广了,所以各档位适应的区间也更大,前面说了,起步不用带油门了,堵车跟车舒坦很多,12档我还是按原来开法,不拖档不高转的情况下,三档可以从30用到60,四挡可以从40用到80,五档可以从50用到???遵纪守法,我也不知道换发之后的车能跑多快。整个驾驶换挡的次数减少了。
油耗,开了2000公里了,大概在7.8-8.2这样,全程开AC的,因为开和不开油耗差不多,开和不开动力也一样,统计均速30这样,比以前省油,原来要跑到9-11个油。原理就是大马拉小车,负载比原来低,其次达到想要的加速度和速度,油门深度比原来浅。
年检,发来的发动机直接打好钢印,原车的铁牌重新卯上,加上一模一样的外观,就算是过户验车也不怕,尾气看听闻,感觉是比原来好,有水喷出来,催化和空燃比OK,气味和原来没变化。
总结下,换发并不是为了飙车,只是为了用的更舒坦,老伊不老!
  • 油耗分享
/4页
