A,公里数长的伊兰特需要注意的几个事项:
首先中肯的评价伊兰特这款车。
功能简单却实用,记住一句话:“越多的功能,修起来就更繁琐和麻烦”
我的伊兰特2010年至今8年了,11万公里,没有过大问题。8万公里换正时皮带,四个轮胎换8年间换过两次,最后一次换的是米其林韧悦,195/60.15.增加一定的油耗,速度、稳定度由一定程度的提升。
刹车片这个就不赘述,只要到了该换的阶段,大同小异,必须更换。
需要说明的是,气门室上边的PCV阀门需要检查,或者更换。怠速阀节气门清洗过,碳罐三件套换过(碳罐电磁阀、碳罐滤芯和活性碳罐)注意:更换碳罐的目的是为了环保以及车辆检测时方便通过,尾气不合格,首先检查这三项。
B.伊兰特火花塞更换要领及注意事项
伊兰特的四缸发动机动力充沛,当然好的火花塞更能和这台1.6L吸气发动机相得益彰。
首先,更换火花塞建议自己动手,原因想必大家也都知道。
1、不管是4s店还是路边修理厂和修理作坊,能做到认真的也可以说是麟毛凤角,他们的眼里只有利,不会认真 也不想认真,最多大差不差即可,修的再好也是别人开。
2、选择性强,大量浏览火花塞参数,网络、书本都能学习到火花塞的知识,能知道那支哪个型号的火花塞的参数和利好与弊端,必能找到适用与自己车辆的火花塞。
3、自己动手放心,结合第一点的说法,玩忽职守是许多制造业和维修服务业的通病,就不能兢兢业业、踏踏实实的修,哪个国家都有这类人,中国工人尤甚。
案例:一台伊兰特新装火花塞,打火失效,启动困难,原因:修理工未拧紧。
这种真实的案例在整个维修市场层出不穷,数不胜数。
自己动手,可以掌握力矩,最直白的说法:最起码自己知道爱惜自己的车。
言归正传,现在说明伊兰特发动机更换火花塞需要准备的硬件工具。
1、10MM套筒扳手。
2、带磁性的16MM火花塞专用套筒。(这个工具在市场上鱼龙混杂,质量说的过去即可)
3,、扭矩扳手,凭力道没有用处,用精密仪器的力量为准。
C.火花塞的选择
有朋友说火花塞当然要用最顶端的啦,双铂金、铱金、铱铂金等等。
不要望梅止渴,有些火花塞的热值匹配,间隙都要注意。通过不少里程的实验,我拿出火花塞市场上号称最适合伊兰特的大牌火花塞来对比,不对比参数,只体验装车感受,当然,每一台车辆的加速性能和稳定性并不能单一的依靠火花塞来评断,但是依靠对自己车辆的性能掌控,我对以下火花塞的评价至少是客观的,并且摒弃一切能影响车辆动力的其他参照原因,所以看到此段文字的朋友请不要嗤之以鼻甚至抨击作者,毕竟,每台车的车况完全不是一致,每个人对动力的理解和感受更不会大致相同。
测试火花塞,冠军9003(铱铂金、美国产),NGK/BKR5EIX-11单铱金(3184日本产),NGK PFR5N-11(双铂金5838日本产)
1.冠军9003.
从网络上的许多火花塞爱好者都非常看好这支火花塞,认为它是最适合伊兰特的火花塞,换言之,这是你能买到的最好的,伊兰特能用到的最好的火花塞。支持公里数:10万公里。
驾驶感受:启动迅捷、提速迅捷、油门稍显沉闷,油耗偏大。
2.NGK/BKR5EIX-11
与冠军火花塞的支持者一辙,这是你能找到的最适合伊兰特的火花塞。至少他们没有执言,冠军火花塞是伊兰特原厂使用的。
驾驶感受:启动迅捷、提速不如9003,低速稍微发冲,油耗比9003稍大。油门比9003稍轻。
3、NGK PFR5N-11
驾驶感受:启动迅捷、提速迅捷,发动机声音一般、油门和9003差不多,油耗相比前两者都稍低。
D,换火花塞需要注意的几点和工具使用情况
最后,介绍更换火花塞步骤。
1,拉开机盖
2、用10MM套筒扳手,轻轻的拆卸塑料发动机保护盖。
3、用10MM套筒扳手,轻轻的拆卸气门室上的线材保护盖。
4、同样的10MM套筒,轻轻的拆掉点火线圈螺丝。
5,分别用手,注意用手拿住点火柱,注意,一定要拿点火线圈,不要拉扯导线。
6、用16MM套筒,垂直缓缓的下降到缸体,注意,一定要用双手(保证力道的均匀),逆时针缓缓用力,听到“啪”的声响,说明火花塞已经松动,接着缓缓的拆下即可。另外三个缸体同样的步骤。
7,用磁性套筒先把火花塞套在套筒上,不要直接丢在缸里,套上之后,缓缓垂直的顺时针拧,拧到刚刚拧不动停止,用火花塞专用扭矩扳手(设定25-30)拧紧即可。
8用原来步骤装回即可。
最后,需要说明的是,为何一再强调要轻轻的拆卸,因为点火线圈周边的螺丝接口都是塑料制成,拧紧非常容易把塑料接口拧坏,装置火花塞时更要轻,即使用力,也要缓缓用力,不可急促用力,还有最重要的是,装卸时一定要保证垂直,以免损坏火花塞,更破坏缸体。
