一直想换个亮一点的灯,咱这蜡烛灯我是受够了,于是在闲鱼上拍了一对改过的大灯450,但是左边破了个洞,需要换灯罩
中午等到它了,于是就开工,拆灯罩需要烤箱,我这边没有,我看有人买了热风枪加热,于是我就想到了我的吹风机,毕竟咱是干美发的,大功率吹风还是有的
吹风从尖的那个角开始吹,大约晃动2分钟后胶软了,用平螺丝刀翘开了点缝,再次加热,然后从那个封用力掰,一点一点的开了,这了高兴坏了,没想到这么容易
这是我取下来的蛇胶,刚开始取蛇胶时,那叫一个闹心,一点一点的往外扣,心都碎了,再快要去完时,突然想到,如果加热一下,用小螺丝刀扣,会不会快点,于是就试了一下,嗯,真的好去多了,早咋没想到呢,我去年买了个表,,,,,
以此类推,第二个也就轻松的搞开了,胶也取完了,然后就是用703涂到灯罩槽里,把新的灯罩放上,边上的几个卡子扣上,用宽胶带包的紧紧的,怕密封不好,以后进水,等了2天左右,我发现胶也干了点,又用热熔胶把那个缝隙再次涂了一遍,静静的等待胶干
今天花了一下午的时间把这玩意给装上去了
左边有两个日行灯灯珠不亮,应该以前就坏了,
瞬间高大上了,这个灯的acc线我是从汽油继电器的保险盒取的,大灯的近远光左边线破了,我想不到其他的接线方式(一根黄线,一根绿线),转向灯的线也破了,不是黑色的那根就是,右边天使眼近光位置不亮,我怀疑是驱动坏了,等我有时间了再搞,拍了个灯光全开的图片,但是由于太刺眼,手机照出来看不清,所以再没放 今天试灯时发现,这个日行灯车熄灭几秒后才会灭,一切到位,
由于大灯边上的密封条买的还没到,所以没装,看起来缝隙有点大,等我到晚上了,照几张全开的照片再来追加,
还有一点就是这样改完后,开近光也是4个灯全亮,开远光感觉瞬间又亮了许多,应该是双光镜透
小弟文才差,有错误的地方欢迎大家纠正,有不懂的地方也可以交流
