20款长安CS75 Plus 车机Root安装最新版高德地图
1 42 发布于 广东 2022-12-24 13:34:56 只看楼主 热门标准
无root安装第三方软件
如果不需要安装高德地图最新版本可以不需要Root也可以安装第三方软件,只能安装支持安卓4.4.2的软件。经测试,酷狗、QQ音乐车机版等可以正常安装
安装方法:
1. 把需要安装的软件放到U盘,使用语音助手打开ES文件浏览器或从原生主页打开
拨号界面输入*#201301#*进入工程模式,然后打开原生主页
打开ES文件浏览器
添加路径到收藏 /data/app
打开根目录找到mnt
打开mnt找到udisk
然后把需要安装的应用APK复制到刚刚创建的/data/app文件夹里面
然后返回到工程模式重启车机,同时按着音量减重启两次就可以了。安装完成之后可以到原生主页打开
最新车机系统Root
经测试,最新的车机系统无法连接到电脑Root,而网上下载的kingroot又会卡在1%。低版本root之后升级最新版本会覆盖掉/system/app里面的应用,导致没有kingroot和旧版本的高德地图又装回来了
后面回滚了车机系统通过电脑Root之后在/system/app里面获取了一个kingroot,可以实现最新系统直接在车机上Root而不需要电脑(不知道是不是因为我的车机在低版本Root过的原因)
先贴上相关资源分享
阿里去zip都无法分享,不知道为什么,只能使用百度云分享了(吐槽一下:百度云上传极快,下载不开会员极慢)
链接: https://pan.baidu.com/s/1KVOB1Zu62efxGgbFYdKRfw?pwd=m2wn 提取码: m2wn
使用上述安装软件的方法把kinguser.apk安装到车机
在原生桌面打开kingroot,这个界面上滑进入
检查Root环境
点击尝试root
root过程中车机会自动重启,重启之后需要到原生页面打开kingroot,root失败可以尝试先恢复出厂设置再重新root
直到root成功之后重启车机,系统提示未授权的应用kinguser(/data/app)被卸载就可以再次重启车机了,此时kinguser会安装到/system/app里面
再次重启进入此界面就可以了
安装最新版高德地图
如果不卸载系统自带的高德地图,则无法安装最新版本的高德地图
允许ES文件浏览器Root授权
打开ES的Root工具箱
成功获取权限后到/system/app删除AutoMap.apk,然后按第一个方法安装最新版本的高德地图。安装到/system/app会闪退
打开高德地图,终于是没有长安标志的旧版本了
请尽情享受红绿灯计时功能,小团团语音包等新功能
感谢"赣州无影910"的提醒:删除/system/deCoreApp.apk即可去除此提示,经反编译查看,此App是用于检测root和检测应用安装的,可以放心删除
  • 车辆改装
最后编辑于2022-12-26 16:12:21
共3页
1 2 3
