马上来临的夏天,又到了杨絮柳絮满天飞的季节了,还是就是天气即将炎热,温度直线上升,这个时候咱们的车子开出去,也会有一些影响,今天来聊聊,在夏季来临的时候,咱们应该注意哪些地方,怎样养车知识。
杨絮柳絮这个咱们可以购买一些个防护网,遮挡在散热扇位置,有条件的可以购买一些内置防护网,也不影响美观,可以避免咱们的水箱上面布满灰尘跟杨柳絮。
其次就是说咱们在如今这会吧,开车的时候天气也挺热,不过这会外面的空气还是挺凉快的,然后也不用开空调,不过需要开启窗户,这个时候如果没有遮挡物,车内都是一些灰尘跟杨柳絮,可以选择购买一个车窗遮挡网,既能使车内凉快,还不会说导致车内变得脏兮兮,一举俩得办法。
还有就是咱们的轮胎胎压记得要降下来一些,24左右就好,不用太高,不然夏季来临了,轮胎可能会出现故障。
对于咱们的空调来说,是最主要的,这个时候我都是去店内清理一下,毕竟夏天来了,用空调的时候几乎是每一天,所以说这个时候空调管道我都会清理一下,不是很贵七十多元子,还是挺高的性价比的。
对于这台车子我都是定期保养,已时间为准,所以如今还是挺不出的状态,从没有出现任何的问题。
这台车子是2.0的排量组合还是8at的变速箱,开起来的感觉,真的特别的顺滑,根本感觉不到明显的顿挫感,确实还是挺不错的,
扎实的底盘,在上高速的时候明显能感觉这台车子特别的稳,大风大雨下也是稳健安全感很强。
