夏季来临为车辆加注玻璃油膜清洗剂
1 27 发布于 黑龙江 2024-05-12 18:12:44 只看楼主 热门标准
     过了五一假期,东北的天气全是正式开始进入夏季了,各种植物长出了绿叶,各色花朵一起绽放,伴随着天气的转暖,蚊虫也开始蠢蠢欲动了,所以各种虫胶和树胶在夏季和秋季将给日常用车带来一些麻烦,这个时候更换夏季玻璃水并添加玻璃油膜清洗剂成了既省心又省力的一个做法,可以在夏秋两季给车辆前风挡清晰明亮的视野。
小区车位比较紧张,这个楼头的车位需要压着路牙子上去,旁边就是棵大柳树,夏季来临车身经常会有树胶落上去,很不好清理。
路牙子已经被车压的一层变低了,背景处的柳树下垂的树枝虽然在夏天可以带来些许清凉,但停车在这里也真的很麻烦。
左侧路牙子稍高,其实不知小区内,市内的停车场进入夏季后各种树木同样会将树胶落在车身上。再就是夜晚行车时候蚊虫也会打在风挡和前脸各处都是,也是基本无法避免的。
      正好周末休息等孩子的间隙就把夏季玻璃水更换上同时添加玻璃油膜清洗剂,具体步骤以图文方式说明。
主驾底部左侧的黑色拉手向外一拉即可解锁发动舱盖。
图中左数第九根进气格栅处隐藏的就是发动机舱盖开关。
用手拉动抬起就可以直接打开发动机舱盖然后将支撑杆取下支撑好。
支撑好的发动机舱,玻璃水位于发动机舱左侧与防冻液在一起。
既然打开了机舱就顺便检查下全车油液吧,刹车油液面正常。
防冻液液面正常。
机油尺显示机油液面正常。
前方的蓝色盖子就是玻璃水壶盖子,向上用力即可打开。
尤其用车时间较长,开关多次这个盖子已经折了,这点差评,期待后续改进。
取出玻璃油膜清洗剂,这款清洗剂是直接添加在玻璃水壶中的,自己已经使用了三年,效果不错。
直接全部倒入,习惯性一次加两瓶。
然后加入夏季玻璃水,夏季玻璃水和冬季玻璃水一个区别是冰点不同,然后就是成分不同,夏季玻璃水里添加的材料更有利于去除树胶和虫胶。
整瓶插入,因为原来的冬季玻璃水已经全部用完。
添加至满壶即可。
盖好盖子,这时需要用力猛的按下,听到咔的一声就是盖好了。
盖好状态。
从发动机舱右侧支撑杆支撑处将支撑杆取出固定在发动机舱盖右侧固定卡扣处。
固定好后即可慢慢往下放发动机舱盖。
剩余一定距离,大约三十公分左右时直接松手,发动机舱盖即可盖好。
全部操作完成。
      利用闲暇时间自己做点力所能及的车辆检查和保养其实也是一种乐趣,既打发了时间又增加了对车辆的了解,何乐而不为呢?
  • 车辆保养
/2页
